Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 1:05 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pn sie 30, 2004 9:38 pm
Witam dzisiaj stałem się szczęśliwym posiadaczem 240 TD 78' kolorek biały... wstawie foty jutro [cool]
Mam problem po przejechaniu jakiś 200Km z kilkoma przerwami (gasiłem silnik) auto odmówiło posłuszeństwa przy odpalaniu rozrusznik nie krecił kontrolka akumulatora i druga bardzo podobna do tej qtura sygnalizuje zaciągnięty hamulec pomocniczy auto ruszyło dopiero dzięki holowaniu (czyt. ciągnięty pare metrów przez escorta [zlosnik] ) bo na pych nie dało rady
Poza tym mam pytanie do posiadaczy kombiaków czy jest możliwość zamknięcia bagażnika od wewnątrz , i czy jeżeli nie moge wrzócić wstecznego (wogóle-dużo prób za mną) a właściciel przy mnie zrobił to bez zgrzytu a dwójeczka jest czasem kapryśna ale chodzi to czy rozglądać się już za nową skrzynią?
Z góry dziękuje za rady
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: pn sie 30, 2004 9:49 pm
Gratuluje porządnego auta [oczko]
co do zamykania klapy od wewnątrz to musisz mieć taki "dzyndzel" - patrz foto:
jeśli chodzi o biegi to możliwe że masz sprzęgło padnięte często sypie sie od wstecznego - ale nie jestem pewien
P.S. czemu nie możesz zamykać klapy od zewnątrz ???
Post: pn sie 30, 2004 9:53 pm
dzięki [cool]
dzyndzel mam ale nieidzie go popcnac ani wyciagnac
Post: pn sie 30, 2004 10:13 pm
krzstian pisze:
(...) właściciel przy mnie zrobił to bez zgrzytu a dwójeczka jest czasem kapryśna ale chodzi to czy rozglądać się już za nową skrzynią?
Pamiętaj, że W123 ma bardzo krótką jedynkę i jeśli za bardzo rozpędzisz samochód na jedynce to 2 może mieć opory :) U mnie tak jest...
Pozdrawiam i życzę miłej zabawy - Bartek
ex:
Post: pn sie 30, 2004 10:19 pm
Co do jedynki to zauważyłem ale jeszcze ani razu nieudało mi się wrzócić dwoki zdaje sobie sprawę że jest niechalo ale nie mam pojęcia co z tym dalej zrobić [szalone]
Post: pn sie 30, 2004 10:51 pm
Witaj
Jest kilka przyczyn które powodują że biegi ciężko wchodzą
<br>1. najgorsza wesja zdarzeń to wymiana tarczy i docisku lub jednego z nich <br>2.trochę lepsza wesja zdarzeń to wymiana drążka zmiany biegów (ja miałem problem z włączeniem wstecznego i to pomogło) <br>
3. jeszcze lepsza wesja zdarzeń to wymiana takich plastikowych tulejek na cięgnach łączących skrzynię z drążkiem zmiany biegów <br>4. najlepsza wesja zdarzeń to zwykła regulacja.
Życzę Ci tylko zwykłej regulacji i wymiany plastików bo to najtańsze.
Regulacja jest w miarę prosta tylko pamiętaj nie wyginaj cięgieł.
no chyba że już jakiś .... z nimi polecial
a co do skrzyni to ona nie musi być przyczyną , ja miałem długo problemy z bezproblemowym włączniem drugiego biegu , wymieniłem skrzynie (rozleciały się lożyska) i problem pozostał .<br> Noooooooooo chyba ,żę to jest skrzynia i to wtedy będzie najczarniejsza wersja wydarzeń
POzdrawiam
W123-230E
Post: pn sie 30, 2004 11:42 pm
krzstian pisze:
Witam i gratuluje zakupu (czy udanego ocen sam) 8)
Gosciu od, ktorego fure kupowales nie mial zadnego problemu z biegami?
No i co z tymi kontrolkami? Przygasają czy nie?
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: pn sie 30, 2004 11:44 pm
krzstian pisze:
[cool]
...Pojechałem z dziewczyną i z przyszłą teściową na zakupy.
Samochód już zapakowany, przekręcam kluczyk, a tu... nic...
Stwierdziłem, że padł akumulator mimo, iż światła świeciły ładnie :)
Rozbujałem furę z kolesiem z ochrony i MB ładnie poszła z dwójki :)
Wziąłem akumulator do domu i podładowałem...
Rano próba i NIC
Myślę sobie - rozrusznik, ale to było coś prostego, jak to w MB
zaśniedziały kable przy rozruszniku :) Wystarczyło oczyścić.
A tak to nawet nie chciała mruknąć :)
Sprawdź też i taki wariant...
P.S. jeśli kontrolki gasną po odpaleniu silnika to jest O.K. [zlosnik]
(Jakie to odkrywcze)
ex:
Post: wt sie 31, 2004 12:15 am
Co do zakupu to pomimo pierwszego dnia jestem w niebo wzięty (jest to mój pierwszy własny MB!!)
sorry ze zmęczenia popełniłem bład dwójka czasem grymaśna ale daje sobie z nią rade natomiast wsteczny zupełnie nie daje rady w moich rękach próbowałem sprzęgło tak głeboko i mocno jak tylko się da a on cały czas żęźi jak bym to wrzócał bez sprzęgła [buu]
Co do zapalania to kontrolki się palą trzy z zrzędu (wliczając zaciągnięty hamulec) i ta trzecia tj pisałem łudząco podobna do ręcznego ale niewiem dokładnie co to jest...
andgor123 korzystałeś z usług warsztatu czy samemu eliminowałeś usterkę jeżeli sama stanąłeś na wysokości zadania to daj znać gdzie znajde info na ten temat (po czym poznam qtura to dolegliwość)
Post: wt sie 31, 2004 12:34 am
a oto i pierwsze zdjęcia jakie wykonałem wiem że niezawiele widać ale...
Post: wt sie 31, 2004 12:46 am
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
Jeśli o problem z zapalaniem, to może masz kłopoty z ładowaniem, albo umarł/rozłączył się rozrusznik. Miałem to 3 dni temu, wczoraj [poniedziałek] odebrałem auto ze zrobionym rozrusznikiem na nowo - zapala dużo lepiej niż przed awarią [musiałem się pochwalić :D ]
Na nocnych fotkach niewiele widać, ale gratuluję autka - beczka, a zawłaszcza kombi, to jest kawał pięknej motoryzacji
Supposed Former Automotive Journalist
Post: wt sie 31, 2004 12:59 am
Ile zapłaciłeś za przygodę? co do fotek to chciałem się pochwalić a auto generalnie wymaga sporo pracy i nakładów finansowych daleko jest mu do ideału ale to niezmienia faktu że jestem bardzo szczęśliwy i w miare możliwości będe starał się przywrócić mu świetność z ciekawych żeczy auto posiada grzałkę w bloku silnika zderzaki prędkościomierz europejskie więc może z za bałtyku przypłynął...
Post: wt sie 31, 2004 1:05 am
Naprawa rozrusznika wyniosła mnie 220zł. Pisząc "grzałka w silniku" masz na myśli ogrzenie postojowe? Jak tak to gratuluję - świetna sprawa.
Post: wt sie 31, 2004 1:14 am
grzałka sluży zimą do rozruchu i była powszechnie stosowana w W123 na rynek USA i skandynawski
Ostatnio zmieniony wt sie 31, 2004 1:17 am przez krzstian, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sie 31, 2004 1:15 am
krzstian pisze:
grzałka sluży zimą do rozruchu i była powszechnie stsosowana w W123 na rynek USA i skandynawski
Do rozruchu zimą? jak to działa?
