Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 6:53 am
 Tytuł: Wymiana tarcz
Post: sob sie 28, 2004 11:31 am
Czy ktoś z forumowiczów wymieniał przednie tarcze hamulcowe i przy okazji łożyska? Czy duzo z tym pracy? Jakie sprzęta potrzebne ,ściągacze itp? Za podpowiedzi z góry dzięki.
V
Post: sob sie 28, 2004 1:14 pm
POPEY pisze:
Z tarczami to nie bedziesz mial problemow, jak sadze.. widzialem jak to sie robi w w123 i w w126, u Ciebie bedzie pewnie tak samo. Dasz rade [palacz]
Z lozyskami bedzie ciezej - bo je warto wlozyc _rowno_, moj mechanik ma do tego prase 3t (=nie uzywa np. mlotka [zlosnik])
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: sob sie 28, 2004 10:31 pm
Numer GG: 3764542
Z powodu braku czasu i zapału ;) nie robiłem tego sam ale oddałem auto Cześkowi z Gęsiej który mi to wymienił za jekieś śmieszne pieniądze. Ale z tego co wiem to trzeba rzecz jasna pozbyć się zacisku, odkrecić nakrętke łozyska i zdjąc cały ten majdan. Po wewnętrznej stronie będą śruby mocujace tarcze do piasty. Odkręcić, przykręcić i to wszystko. A co do łożysk to nie wymieniałem ale nie wydaje mi się żeby był z tym jakiś problem - dasz radę nawet bez użycia prasy (choć to byłoby najlepsze )
Pamiętaj że na początku nie będziesz mieć hamulców [zlosnik]
ex/8 74'
Post: pn sie 30, 2004 12:11 pm
damian pisze:
I to jest dobre rozwiazanie, ja tak robie.. [hehe]
Pewnie, ze da. Ale prasa jest nie po to, zeby prasowac, tylko po to, zeby _rowno_ lozysko wcisnac.. i jakos nie widze mozliwosci zrobienia tego prawidlowo np. mlotkiem [hehe]
Aczkolwiek tak sie czesto robi, i ludzie jezdza.
jareg@mb.org.pl
Post: pn sie 30, 2004 12:15 pm
JareG pisze:
Wcisna moze tez i nie mlotkiem [zlosnik] Lozyko do piekarnika, piaste do lodowki i samo wejdzie [zlosnik] A do mlotka wystarczy odpowiedni pierscien (rurka), aby uderzac w bierznie lozyska i rownomiernie rozdawac razy [zlosnik]
Post: pn sie 30, 2004 12:26 pm
laudan pisze:
(...) A do mlotka wystarczy odpowiedni pierscien (rurka), aby uderzac w bierznie lozyska i rownomiernie rozdawac razy [zlosnik]
Ano, widzialem taka technike [hehe]
jareg@mb.org.pl
Post: pn sie 30, 2004 7:11 pm
co do prasy to jest najlepszy sposób!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Używając młotka, mechanik "zamontował" bieżnie od łożyska , zrobił to nierówno i łożysko poszło po 800 km.
MŁOTEK TO NARZĘDZIE CIEŚLI NA BUDOWIE ;)
W123-230E
