Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 10:11 pm
Post: pt sie 27, 2004 10:54 pm
witam,
Kolejna zagadka:
Zauwazylem w mojej w115 cieniutkie przewody (?) na tylnej szybie. Zeby bylo ciekawiej, przewody nie sa poziome, jak to zazwyczaj bywa, lecz pionowe. :o Poza tym sa na prawde cieniutkie i rozmieszczone tylko w centralnej czesci szyby (po bokach ich nie ma). Czy to jest ogrzewanie tylnej szyby, czy moze cos innego?
pozdrawiam,
Michal.
Post: pt sie 27, 2004 11:03 pm
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
To jest ogrzewanie, mam takie samo.
Supposed Former Automotive Journalist
Post: pt sie 27, 2004 11:14 pm
TrickyKid pisze:
A wiesz moze czym sie to wlacza? Pewnie ktoryms "hebelkiem" na dole konsoli?
Michal.
Post: pt sie 27, 2004 11:37 pm
respector pisze:
TrickyKid pisze:
Michal.
U mnie są dwa - lewy [czerwony] od świateł awaryjnych, i prawy [biały] od ogrzewania tylnej szyby.
Post: pt sie 27, 2004 11:56 pm
TrickyKid pisze:
respector pisze:
TrickyKid pisze:
Michal.
No to, Panie, moja wersja jest jakas ultra-bogata, bo ja mam ich cztery (jeden czerwony i trzy biale). Jak narazie ustalilem przeznaczenie pierwszego z lewej (swiatla awaryjne). Kolejny to pewnie bedzie to ogrzewanie... a pozostale dwa? Pewnie jakies swiatla przeciwgielne, czy cos w ten desen.
Michal.
Post: pt sie 27, 2004 11:59 pm
respector pisze:
Michal.
No to ciekawe do czego te pozostale
a czy jeden z nic to nie jest potencjometr (taki z glosniczkiem narysowanym ) ??
Swiatla przecimgielna wlacza sie tym samym co swiatla pozycyjne i krotkie wiec raczej odpada.
pochwal sie co to jest jak juz bedziesz wiedzial ...
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Ostatnio zmieniony sob sie 28, 2004 3:43 pm przez AMG, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob sie 28, 2004 1:22 pm
ciekawe najwiecej widzialem 115 z czerwonym i bialym
Post: sob sie 28, 2004 2:48 pm
AMG pisze:
pohwal sie co to jest jak juz bedziesz wiedzial ...
Nie - nie na zadnym nie ma narysowanego glosnika. Zaden tez nie jest potencjometrem, aczkolwiek jeden z nich ma 3 stopnie wyciagniecia (polozenia). Pozostale maja dwa (wlaczony/wylaczony). Nie mam pojecia co to jest.
A moze mozna gdzies zdobyc intrukcje obslugi? Udalo mi sie znalezc w sieci, ale niestety po niemiecku, a w tym jezyku znam tylko kilka zwrotow ("Halt!", "Hande hoch!!"). :(
Michal.
Post: pt lis 14, 2014 9:31 pm
Jak się włącza to ogrzewanie tylnej szyby? Bo ten biały włącznik można nacisnąć i wyciągnąć. Za każdym razem wraca od razu do pozycji wyjściowej. Jak go wyciągnę to zapala się ta biała kropka ale jak puszczę i włącznik wraca do położenia zerowego, to gaśnie. Tak ma być, czy coś jest zepsute?
Post: ndz lis 16, 2014 7:14 pm
Ja mam tak samo, czy włącznik ogrzewania tylnej szyby powinien się włączać tak samo jak awaryjne?
Po wyciągnięciu podświetla się na biało i gaśnie po puszczeniu. Czy to jest wada?
Post: ndz lis 16, 2014 9:56 pm
U mnie po wyciągnięciu podświetla się i tak zostaje, nie wraca automatycznie.
Post: czw lip 02, 2015 12:08 am
No i wszystko jasne. Włącznik, który gaśnie po puszczeniu ewidentnie wskazuje na brak połączenia w obwodzie. U mnie okazało się, że kowal który robił blacharkę nie wiedzieć czemu obciął przewody w bagażniku w okolicach zawiasów i tak zostawił. Dosztukowałem kabel na kostki i wszystko pięknie działa. Włącznik po wyciągnięciu świeci się i grzeje szybę :)
