Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 8:35 am
Post: pt sie 27, 2004 4:59 pm
Wracając do domu coś sie stało z moją Isią , nagle zaczeła sie cała trząść , drgania i to mocne nieustępują nawet na "luzie" zacząl ostro dymić i to na niebiesko- co sie nigdy niezdarzało, a i z silnika wydobywa sie dym. ktoś miał coś podobnego?, albo domniemywa co to morze być? :-?
Post: pt sie 27, 2004 5:42 pm
drgania moga byc spowodowane uszkodzeniem poduszki silnika, chociaz nie wiem do konca, lepiej poczekac na wypowiedzi specjalistow ;D
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: pt sie 27, 2004 5:46 pm
Sprawdz kompresje, pewnie ktorys z cylindrow Ci "wypadl". Moze zawor nadpalony, albo zawieszony.
Ostatnio zmieniony pt sie 27, 2004 8:23 pm przez laudan, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sie 27, 2004 7:32 pm
uszczelka pod głowicą???????
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
3xToyota Crown MS 55 '67
Post: pt sie 27, 2004 7:39 pm
A może głowica? a co z temperaturą? a olej jest?
V
Post: pt sie 27, 2004 9:31 pm
laudan pisze:
Odkręć wlew oleju na uruchomionym silniku, tylko uważaj. Jak będzie ostro bryzgał to masz przechlapane. uszczelka raczej odpada, dlatego że tak nagle i mocno ci teleboce. może któryś z wtrysków ci padł. Sprawdż co pisał Laudan zawory.
W126 300SE czyli Second Edition :)
Ex W123 200D
Post: pt sie 27, 2004 11:50 pm
Numer GG: 85536
obejzyj dokłanie silnik czy nie jest bardzie niż zwykle mokry i czy nie pojawiły sie jakieś mokre nowe miejsca na połłączeniu głowicy z korpusem.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: sob sie 28, 2004 12:02 am
Rad.ek pisze:
Wiadomo ze bedzie bryzgal bo zaraz pod korkiem jest lancuch .
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: sob sie 28, 2004 2:13 am
Ojej! Na Twoim miejscu nie odpalałbym silnika... To raczej poważna sprawa. Tym bardziej, że zauważyłeś dymienie z silnika.
Przyczyn może być wiele: padnięty tłok, zawór (pewnie dolotowy) albo pompa (wtryskiwacze albo sama pompa)...
Wygląda na to jakby któryś z cylindrów stracił kompresję.
Ale najlepiej jak zobaczy to fachowiec.
ex:
Post: sob sie 28, 2004 8:44 am
Niema żadnych wycieków spod silnika , a sprawdzałem dziś, mechanik zobaczy go pewnie dopiero w poniedziałek , ja sam równiez obstawiam że to jest ktoryś z zaworów, ale zemu to stało sie tak nagle do choroby, wcześniej żadnych oznak nie było
Post: sob sie 28, 2004 9:14 am
AMG pisze:
Rad.ek pisze:
niekoniecznie jesli silnik jest OK to nie ma prawa bryzgać olejem
ja u siebie spokojnie na uruchomionym silniku mogłem otwierać korek oleju
Post: sob sie 28, 2004 9:54 am
Numer GG: 5552450
Podobne zachowanie miałem poprzedniego 115 z tym że po kulkunastu kilometrach się uspokojił ale kopcił dalej wiecie co było??? pęknięta membrana od wspomagania chamólców przez którą olej wpadał do kolektora niewiem nieznam sie ale po wymianie tej membrany wszycho wruciło do normy a właśnie jak chamulce spoko bo jak nie to bym sprawdził to małe coś co przysparza wielu problemów a kosztuje tak niewiele i jest ogólnie dostępne. ;)
historia
Obecnie
Post: sob sie 28, 2004 10:52 am
to by sie nawt zgadzało, poprzedni własciciel mi opowiadał ze miał taki problem , jak mu ktoś kijowo zrobił to mogło sie odnowić, a też były duże drgania samochodu?, dym z silnika, i z rury niebieski?
Post: sob sie 28, 2004 11:21 am
Numer GG: 5552450
Dokładnie idętyczne objawy trząsł sie jakby miał się rozpaść i dymil jak diabli jakby mu kto oleju nalał do baku :cry: , po wymianie wszystko wruciło do normy. ps a jak chamulce powinny być ale będą twarde.
historia
Obecnie
Post: sob sie 28, 2004 11:28 am
niewiem bo od razu zjechałem na parking, a potem jak mnie ściągali to miałem bez wspomagania , twarde jak diabli a prawie nie było
