Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 9:09 pm
Post: czw sie 26, 2004 7:46 pm
witam,
...jak w temacie (prosze sie nie smiac). Auto kupilem niestety od posrednika, ktory nim nigdy nie jezdzil, tak wiec wszystkie tajniki musze odkrywac sam (w czym jest nawet pewien smaczek [zlosnikz] )
W beczce wszystko opieralo sie na ukladzie pneumatycznym, a w razie czego byl awaryjny przycisk do zatrzymania silnika. Tutaj tego nie ma. Domyslam sie, ze celem wylaczenia motoru musze nadusic "hebel" (czy jak to sie fachowo nazywa), ktory sluzy rowniez do grzania swiec i uruchomienia rozrusznika. Sek w tym, ze wcisniecie do konca powoduje tylko delikatne zmniejszenie obrotow. Pomozcie, bo "duszenie" silnika na 4 i hamulcu nie nalezy do czynnosci eleganckich...
pozdrawiam,
Michal.
Post: czw sie 26, 2004 7:51 pm
Musisz wyregulować naciąg hebelka. Czasmi może pomóc dokręcenie śruby mocującej przy desce rozdzielczej. Miałem tak w mojej 123 200D. Ale przycisk do wyłączania silnika powinien być pod maską!
Post: czw sie 26, 2004 8:04 pm
Bukol pisze:
Dzięki - tak właśnie myślałem, że to coś z tą linką pewnie. A co do przycisku, to albo ja ślepy jakiś jestem albo nie ma! W beczce trudno było nie zauważyć o ile dobrze pamiętam - intensywnie czerwony przycisk z naklejką "emergency stop", a tutaj nic mi sie podczas pobieżnych oględzin nie rzuciło w oczy... Czy to wogóle możliwe, żeby tego nie było?
pozdrawiam,
Michal.
Post: czw sie 26, 2004 10:56 pm
Co do gaszenia to Bukol ma racje, ale jesli chodzi o 115 to raczej nie mialy przycisku do STOP-owania silnika.
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw sie 26, 2004 11:14 pm
dokladnie w mojej 115 nie ma czegos takiego przy pompie a w 123 mam
pozdro,
W 115 220D 1971r-NA ZAWSZE
Post: pt sie 27, 2004 8:50 am
to ja ci tylko jeszcze jedno podpowiem bo sam to przeszedlem i az mi glupio bylo ......... nie probuj wyciagac kluczyka przy wyciagnietym heblu ..... na poczatku nie wiedzialem tego i rozebralem pol samochodu zanim doszedlem ze zaciety kluczyk to wina tego ze nie wcisnalem hebla [zlosnik] i jeszcze w razie jak nie bedzie gasil z hebla sprawdz czy masz te 3 gumki w calosci przy lince przy pomopie :) o i tyle :) [zlosnik]
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pt sie 27, 2004 10:40 am
kruszyn pisze:
juz za pozno... [zlosnikz] Spedzilem chyba z pol godziny nad tym. Ale na szczescie doszedlem do tej prawidlowosci przed zdemontowaniem czegokolwiek.
kruszyn pisze:
Gumki mam. Dokonalem wstepnej regulacji przy uzyciu pokretla na desce, tak jak radzil Bukol. Jest lepiej, ale jeszcze nie calkiem dobrze. Udaje mi sie wylaczyc silnik w 50% przypadkow. Nie jest to wynik, ktory mnie zadowala, tak wiec pobawie sie dzisiaj z regulacja linki...
pozdrawiam,
Michal.
Post: pt sie 27, 2004 12:40 pm
AMG pisze:
Nawet 240D 3.0? Te też nie miały? A druga seria?
Post: pt sie 27, 2004 3:03 pm
Bukol pisze:
AMG pisze:
Druga seria czy pierwsza nie mialy. a 240D 3.0 chyba mialy jako jedyne ale glowy za to nie daje ...
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: sob sie 28, 2004 8:18 am
witam,
miały przycisk, przynajniej 115 drugiej serii, które miałem, ale nie egzystujący samodzielnie jak w beczce, tylko na systemie cięgieł w postaci wygiętej blaszki, która umożliwiała przyłożenie palca i naduszenie. cięgła poruszały się wtedy odwrotnie niż przy dodawaniu gazu, w moim 240 3.0 jest podobnie.
Post: śr sie 22, 2012 12:15 pm
Dobra - hebel. Mam nawet takie urządzenie :D Natomiast....jest luzem odziedziczone wraz z autem....
Powracam z silnika benzynowego do oryginalnego diesla i mam pytanie jak to podłączyć? Które styki są do rozrusznika, które do grzania świec (W115, 200d 76 r.)? Byłbym także wdzięczny za zdjęcie podłączenia linki od hebla - mam hebel z prostokątną końcówką na końcu linki i trochę nie wiem, jak go podłączyć - bo w dźwigni przy pompie jest zwykła dziurka na linkę...
Nawiasem mówiąc - jak w w115 jest rozwiązany system grzania świec? U mnie tej instalacji zupełnie nie ma, a mam doświadczenie tylko z tymi w w123 oraz w124?
Mercedes Benz W114 Lang 1976 r. kundel ale jeżdzi :)
Nissan Primera p11 SR20 - szybkie codzienne kombi :)
