Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 8:20 pm
Post: wt sie 24, 2004 7:20 pm
odkad kupilem 115 ani razu nie zapalila mi sie rezerwa :x .nieraz prawie nic nie bylo w baku :oops: a nigdy sie nie zapalila.....wymienilem żarówke [pomysl] ,wyczyscilem wszytskie styki przy kostce przy baku i nadal sie nie swieci???? [wscieklosc2] w jaki sposob mozna sprawdzic czy wogole dziala??? i w jaki ja uruchomic??? z gory wielkie dzieki za odp!!!![dzieki]
pozdro,
W 115 220D 1971r-NA ZAWSZE
Post: wt sie 24, 2004 10:38 pm
DAVID pisze:
...i raczej się nie zapali po tych zabiegach :( Nie wiem czy w W115 jest tak samo jak w W123. Trzeba przeczyszcić czujnik paliwa. Na stronie w dziale WARSZTAT znajdziesz opis takiego zabiegu ale w W123. Po rozebraniu czujnika mojej 123 okazało się że jest urwany drucik od rezerwy - trzeba było polutować.
Dodatkowo blaszka która miała zwierać dwa bolce w celu zamknięcia obwodu obruciła się o 90 stopni tak, że nie dotykała ani jednego ani drugiego bolca styku rezerwy. Musiałem tą blaszkę unieruchomić gdyż obracała się wokół własnej osi.
Zalutowałem jej tzn ją [zlosnik] - zobaczymy ile wytrzyma.
ex:
Post: wt sie 24, 2004 11:24 pm
Dokąłdnie zabawa podobna.Należy wyciągnać wskażnik ale najpierw sprawdzić wtyczke bo lubi być zaśniedziaała albo podmokła.Po wyciągnięciu rozkrecamy wskażnik sprawdzamy druciki po których przesuwa sie pływak wskażnika i czysicmy.Moga byc to drucik i badz skorodowana podstawa całego mechanizmu.Pozdrawiam i miłej zabawy.A i przy wyciaganiu sprawdz stan uszczelki pod wskaznikiem bo lubi przepuszczać ze starsoci.
V
Post: czw sie 26, 2004 10:22 am
o ja mialem to samo rezerwa zapalala sie po tym jak juz auto stanelo z braku paliwa :evil: . Wciagnalem w koncu czujnik i z tej ..rurki wywalilem spora ilosc blota... teraz czujnik wskazuje rezerwe bardzo ladnie i nie ma z tym problemow.
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
