Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 6:56 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt sie 17, 2004 3:24 pm
Sebianku IMO kazda przerobka niewidoczna dla oka jest dobra jesli dziala i nie stwarza zagrozena...
a jak nowe klocki piszcza to szlag trafia, a reklamacji fabryka nie uznaje
ostatnio oddalem amorek Sachsa bo zaczal cieknac(caly uwalony i byl zablokowany w 1/6 skoku), fabryka napisala, ze wg. ich testow wszystko OK.
wiec z klockami nie ma sensu sie palowac, tylko samemu zrobic sobie dobrze [zlosnik] czesto lepiej niz fabryka lub terazniejsi producenci...
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt sie 17, 2004 4:19 pm
Ocet pisze:
a ostatnio ogladalem 124 i to auto jest fabrycznie przystosowane do montazu gazu!
Dokladnie w nowych e-klassach siedzi tam wyjscie instalacji na gaz ziemny, choc z tego co ostanio czytalem pewnie juz niedlugo bedzie tez LPG, bo jest sporo tanszy od gazu ziemnego.
Post: wt sie 17, 2004 4:29 pm
Numer GG: 267496
Ocet pisze:
a ostatnio ogladalem 124 i to auto jest fabrycznie przystosowane do montazu gazu! Nawet ma specjalne przetloczenie obok wlewu paliwa, pod klapka, na montaz wlewu gazu! :lol:
To już było przerabiane na forum pod moim kątem jak antygazownika [oczko] Niestety nikt nie potrafił dostarczyć dowodów, że gaz był montowany fabrycznie lub był taki zamiar [cool] [zlosnikok]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: wt sie 17, 2004 5:10 pm
Sebian pisze:
BZURA gaz byl montowany fabrycznie juz w modelu 123 mam opisy tego auta w ksiazce 123 2.0+LPG fabryczne .
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: wt sie 17, 2004 6:46 pm
A co 3 ostatnie posty mają do piszczących klocków ?? [oczko]
Prezes MB/8 Club Poland
Post: wt sie 17, 2004 8:06 pm
Numer GG: 267496
Idzik pisze:
Właśnie [zlosnik]
SEBIAN
Post: wt sie 17, 2004 8:21 pm
... bo klocki by mniej piszczaly jakby je rozprezajacym gazem chlodzic...
Tylko ja mam 240D i ni da sie gazu dodac. Chiba freonik zainstaluje i bede upuszczal... Freon tysz gaz.
i co ? gaz ma wiele wspolnego z klockami [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
Pozdrawiam Qzyn
s123 240TD - 6.X.82; Taigabeige Drobinka
http://www.nanoelektrody.pl
Post: wt sie 17, 2004 9:47 pm
qzyn pisze:
Dobre [ok] [zlosnik] , ale Oni jak zwykle o LPG [oczko]
Post: śr sie 18, 2004 2:28 am
Witam serdecznie
qzyn pisze:
Jestes w bledzie , da sie . Inna sprawa to oplacalnosc takiego zabiegu.
A klocki najczesciej piszcza jak maja mozliwosc wpadania w drgania, roznego rodzaju luzy itp.
Wlasnie wrocilem z garazu po wymianie kompletu wiec jesem na biezaco. U mnie nie piszcza , no i po wymianie hamulce "zyleta" [zlosnik]
PZDR
Wlasnie wpadl mi do glowy jeszcze jeden "ciekawy" pomysl "NOS brake system" - system wspomagania hamowania gazem rozweselajacym , jest szansa ze hamulce dostana ze smiechu szczekoscisku - efekt murowany.... tyle ze zamiast piszczenia moga wtedy wydawac inne dziwne odglosy :lol:
Austin Mini 1965/89 1.0
MB 116 450SE 1976( V8 to V8 )
VW CADDY Special 1989 (chyba jedyny w Polsce)
Ostatnio zmieniony śr sie 18, 2004 1:08 pm przez QATO, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: śr sie 18, 2004 8:39 am
Tylko po co upuszczać freon :o Nie lepiej złożyć klimę z nawiewem na tarcze?
Szczyt poświęcenia dla Mercedes [zlosnik]
Moje ATE jakoś nie chcą piszczeć. Inna rzecz, że wszystkie podejrzane elementy składowe hamulców zostały wymienione - zestaw też ATE i wcale nie jakiś koszmarnie drogi.
Post: śr sie 18, 2004 9:43 pm
Witam serdecznie
Zamiast blaszek, miedzy klocek a tłoczek mozna zastosowac specjalna tasme , kupowalem taka do MINI, jest sprzedawana prostokatnych kawalkach ktore przykleja sie na klocek i docina. Do Sebiana : jest to normalne rozwiazanie , a tasma jest wlasnie do tego celu przeznaczona i tak sprzedawana. Powinna miec kazda wieksza hurtownia i sklep z czesciami. A i jeszcze jedno , mianowicie poza rozruszaniem i przesmarowaniem samego tloczka powinno sie tez dokladnie wyczyscic zakamarki zacisku po ktorych slizga sie klocek i rowniez je nasmarowac (oczywiscie orginalna do tego przeznaczona pasta do zaciskow ATE , zeby nie bylo, a dla nie hardcore'owcow polecam ew. plyn hamulcowy w rozsadnych ilosciach). Klocek nie powinien miec luzu ale jednoczesnie powinien sie wmiare swobodnie przemieszczac wewnatrz zacisku. Mysle ze to moze tez byc czesta przyczyna piszczenia klockow.
PZDR
Post: śr sie 18, 2004 9:49 pm
witam
u mnie w nowo kupionej W124 tez piszczą tylnie !! podobno są nowe wiec możliwe ze się dotrą i po kłopocie ( mam nadzieje ).
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: śr sie 18, 2004 10:09 pm
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
W srebrnej piszczały tylne, ale po rozmontowaniu wszystkiego łącznie z wahaczami, i fachowym poskładaniu [przy okazji wmontowane nowe osłony na tarcze, ale to raczej na piszczenie wpływu nie miało] już nie piszczą, i biorą jak żyleta.
Supposed Former Automotive Journalist
Post: czw sie 19, 2004 1:44 am
QATO pisze:
Witam serdecznie
PZDR
Super - dzięki!!! Jeśli możesz to podaj namiary na sklep w którym kupowałeś taką taśmę. Na ul. Odolańskiej nie ma :( Bede bardzo wdzięczny za pomoc [zlosnik]
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Ostatnio zmieniony czw sie 19, 2004 10:42 am przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sie 19, 2004 2:19 am
AMG pisze:
Sebian pisze:
O coś czuję że to jest przełomowa wypowiedź - zapodaj jakiś konkret [np skan z książki która pokazuje takie rozwiązanie]. Sebian napewno chętnie obejrzy, ja tym bardziej, zwłaszcza że to może chodzić o beczkowego M115 [czyli silnik podobny do mojego].
