Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 7:33 am
Post: śr sie 18, 2004 4:48 pm
Witam...
Jak wygląda sprawa doprowadzenia paliwa od baku do silnika? Pytam bo cieknie mi gdzieś na wysokości tylnego mostu. Na początku myślałem, że to olej cieknie z mostu, ale potem zobaczyłem, że mokro jest wyżej.
Pytanie: czy jest możliwe, że to jakiś przewód gumowy poszedł?
Gdzie szukać usterki? Chodzi mi o to gdzie są gumowe elementy w przewodach paliwowych (z tyłu)
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: śr sie 18, 2004 5:53 pm
Sprawdz przewod wychodzacy z krotca zbiornika, on jest wlasnie gumow i znajduje sie w okolicy, ktora opisales.
Post: śr sie 18, 2004 6:02 pm
jak dobrze pamiętam to u mnie w beczuni też ciekło przy baku od spodu jest wyjście z baku z taką gumowo szmacianą końcówką i ta gumo szmata była sparciała i mercedes sie moczyła jak małe dziecko( [zlosnik] )dotępne to to niejest ale radze sprawdzić bo potrafi życie zatruć, ja wyręciłem cały ten korek nota bene z filtrem siatkowym wyrwałem ten stary przewód gumowyi nałożyłem nowy wężyk też z gumy zacisnąłem opaską i spokój nastał [happy]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: śr sie 18, 2004 7:03 pm
Czy do zdemontowania tej gumo-szmaty potrzebny jest kanał czy da się to zrobić od strony bagażnika?
Czy trzeba demontować zbiornik paliwa?
Z góry dzięki za pomoc!
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: śr sie 18, 2004 7:07 pm
Dostep jest od dolu samochodu, wiec dobrze jest podejsc z kanalu. Warto tez wyjezdzic najpierw paliwo, a resztke jego spuscic.
Post: śr sie 18, 2004 10:27 pm
Przewód wkręcany do baku dostaniesz np w sklepie na Powstańców koszt ok 40 zł. W przypływie kasy (50 zł) możesz też wymienić sitko w zbioirniku (w nie właśnie wkręcony jest ten przewód). Kup też z metr przewodu aby pozostałe odcinki powymieniać, żeby już ich problem mieć z głowy.
Jak zwykle są też wyjścia ekonomiczne jak opisane powyżej obcięcie blachy obejmującej przewód, zciągnięcie przewodu i nałożenie nowego z opaską zaciskową, ale rozwiązanie fabryczne jest pewniejsze.... no i starczy na kolejne 20 lat :)
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: czw sie 19, 2004 1:46 am
Dzięki, jutro się za to wezmę. Wolałem zapytać bo nie lubię tego typu niespodzianek [cool] Problem tylko z tym, że mam jeszcze pół baku ropy... Trza będzie wyjeździć.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: czw sie 19, 2004 8:31 am
Jak przewod kosztuje tyle co pisal Maniek, to wybierz sie na tapicerska, a zrobia Ci to i zaloza przewod (przycinany z metra) taniej. Mnie taka operacja kosztowala 20PLN chyba. Sitko wyczyscili [zlosnik]
Post: czw sie 19, 2004 6:37 pm
a ja do swojego sitka nie moglem sie dostac ... nie chcialo sie wykręcic (klucz46) ... w benzynie chyba to jest niewykrecane ;(
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: czw sie 19, 2004 6:42 pm
erio pisze:
Tzw. "smok" nie jest elementem montowanym na stałe.
Post: czw sie 19, 2004 8:30 pm
Wookee pisze:
erio pisze:
ni cholery nie moglem odkrecic tej sruby rozmiar 46 (jak w czyjniku paliwa) mało tego sruba ustępowała .... gięła sie , była z aluminium ... myslalem ze to wyprofilowanie baku i sie poddałem
W107 560sl
