Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 12:40 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: ndz sie 01, 2004 6:06 pm
Numer GG: 267496
Antoni Janikowski pisze:
Niech mi ktoś napisze coś mądrego na ten temat, bo mi już ręce opadają.Proszę was!!!!!!!!!!!
Hmm... Ja myślę, że to kolejna porcja wody na mój młyn [cool] [zlosnikok]
I to jest ciekawostka przyrodnicza - Mercedes chodzi lepiej na LPG niż na paliwie poprawnym politycznie. Może Siwek to jakiś zdrajca [zlosnik]
Był sobie silnik... [szalone] Miałem kolegę spod Kielc, który posiadał W123 200 + substacja G. Z czasem auto przestało chcieć odpalać i jeździć na benzynie :o, a w końcu przyszedł jego koniec [szalone]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: ndz sie 01, 2004 7:10 pm
A co ma gaz do wtrysku KE-Jetronic [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] ?Przez wtryskiwacze gaz nie leci Sebianie!!! Już nie mogłeś wytrzymać co??
Post: ndz sie 01, 2004 7:17 pm
Numer GG: 267496
Zauważ, że zwróciłem uwagę na fragment dot. lepszego palenia na gazie niż na benzynie [oczko]
SEBIAN
Post: ndz sie 01, 2004 7:58 pm
W123 200 to gaźnik tak nawiasem mówiąc. I nadal nie rozumiem o co ci chodzi. Post dotyczył przecież wtrysku.
Post: ndz sie 01, 2004 10:16 pm
Numer GG: 267496
Mniejsza z tym. Nie chce mi się tłumaczyć [szalone]
SEBIAN
Post: czw sie 05, 2004 11:38 pm
Dzisiaj sprawdziłem wszystkie wtryskiwacze. Rozpylają jak fabryka przykazała. Silnik na Pb ma prawidłową mieszankę, a mimo to trochę go telepie. Jak zalewał tak zalewa. Śmierdzi przy tym wachą jak śmierdziało. Co do zalewania to pokusiłem się o pomiar sygnału z lambdy podczs zalewania. W momencie chechłania rozrusznikiem napięcie na sondzie wyniosło 0,4V czyli ni w 5 ni w 10. Jak mi ktoś rozwiąże ten problem jednym cięciem to stawiam przy najbliższej okazji duże piwo [pub] .
Post: sob sie 07, 2004 11:50 pm
Normalne , czym wiecej jezdzi sie na gazie tym gorzej na benzynce....
Mam pare pytan
czy na gazie nie zaczal wiecej palic?
czy miezyles napiecie cewki?
czy strzelil choc raz na gazie ?
czy klapa po wyjeciu rozdzielacza chodzi lekko?
czy tzw. 7 wtrysk nie jest caly czas otwarty?
silnik "krokowy" jest sprawny (ew. odepnij wtyke i zapal - ciezej pali , ma wyzsze obroty ale rowno pracuje itd.)
czy w oleju nie smierdzi benzyna?
i
czy regulator cisnienia paliwa jest sprawny i powrot paliwa do zbiornika nie jest zapchany?
Mercedes W114 - 280CE , 250C (USA)
Mercedes 450SLC 5.0
Mercedes (R107)500SL, 3x560SL, (R129)SL320
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Post: sob sie 07, 2004 11:52 pm
I jeszcze jedno - na uszkodzonej sondzie lambda ten silnik nie powinien sie zalewac!
Mercedes 450SLC 5.0
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Post: ndz sie 08, 2004 1:16 pm
1.Sonda lambda jest nowa.
2.Na gazie pali 11,5l w trasie(mniej nawet jak wcześniej, bo wymieniłem sondę-instalacja z silnikiem krokowym od gazu).
3.Na cewce względem masy pełne napięcie akumulatora.
4.Nie strzelił mi ani razu
5.Klapa po wyjęciu rozdzielacza paliwa chodzi lekko i bez zacięć.
6.Wtrysk rozruchowy nie jest otwarty non stop(próbowałem podłączać na krótko to całkiem się dusił).
7. Silnik "krokowy" jest ok. (właściwie to on nie jest krokowy [zlosnik] ), bo mam podłączony do niego tzw. stabizator minimum i podczas pracy na gazie reaguje na wszelkie regulacje (wymyłem go rozpuszczalnikiem).
8.W oleju nie śmierdzi benzyna, nawet ostatnio go wymieniałem.
9.Co do regulatora ciśnienia, to jak kiedyś zatkałem przewod podciśnieniowy to nie było żadnej różnicy, a wachy nie wyczułem biorąć ten przewód w usta. Jak sprawdzić powrót??
Post: ndz sie 08, 2004 7:59 pm
Choroba.....nie hcce krakac ani cos sugerowac,ale jak tyle rzeczy jest dobrze i sprawdzone,był w serwisie boscha to pozostaje moze głowica i wypalony krorys zawor?Wystarczy jeden wydech cos nie tak i kaplica....Tylko ze on na gazie dobrze chodzi..........Nie wiem własnie to jest najgorsze jak wszystko jest dobrze a nie chodzi...............A moze jakies lewe powietrze? Jak wygladaja swiece?
Post: ndz sie 08, 2004 8:39 pm
Lewe powietrze wykluczone. Świeczki mają kolor wzorcowy. Jeszcze sprawdzę regulator ciśnienia, a jak to nie da rady to wieszam się na klamce od Siwka.
Post: wt sie 17, 2004 1:38 pm
Założyłem emulator czyli taki Stop KE. Działanie jego polega na tym, że wtrysk podczas jazdy na LPG jest ocinany na nastawniku elektrohydraulicznym. Wcześniej wtrysk zatrzymywał się po wyłączeniu przekaźnikiem pompy paliwa. Teraz jest lepiej ale nie do końca. Samochód odpala lepiej, ale jakieś 5 min po zgaszeniu. Póżniej zaczynają się takie same cyrki jakie występowały wcześniej. Oznacza to , iż spada ciśnienie paliwa. Wyjaśniało by to także niestabilną pracę na Pb. Może filtr paliwa- nie wymieniany już ze 2 lata=70kkm. Może pompa puszcza. A może regulator ciśnienia paliwa w ktorym jest powrót do zbiornika?
Post: wt sie 17, 2004 2:02 pm
witam jeśli trop ciś. paliwa okaże się śbłędny posprawdzaj czuniki wys. sygnał do centralki sterującej wtryskiem często jak czujnik temp płynu chłodzącego sie zwiesi to nieustannie przelewa silnik i z rury dymi oraz pachnie "bęzynką" wszystko zależy jakie czujniki wykorzystuje twój wtrysk
narazie rower w oczekiwaniu na gwiazdkę z nieba
Post: wt sie 17, 2004 3:17 pm
Czujniki są ok o czym pisałem już wcześniej [zlosnik] . Silnik zalewa się, a właściwie to niewiem już sam co on robi, od długiego chechłania.
Post: wt sie 17, 2004 3:27 pm
Poprostu dostaje za małą dawkę, żeby odpalić, jak spadnie ciśnienie.
