Dzisiaj jest pt gru 26, 2025 3:13 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn sie 16, 2004 9:15 am
krzstian pisze:
(...)cytuje sportowe sprężyny- facet nie pojęcia co to
Facet byc moze MA pojecie.. i se sciemnia liczac ze kupujacy bedzie mial mniejsze od niego [zlosnik]
nivo...ja niewidziałem jeszcze w beczce nivo gdzie moge znaleźć zdjęcia poszczególnych elementów co by wiedzieć jakie są straty?
Zdjecia nie beda potrzebne.
Nivo sklada sie z:
1. Pompy - bedzie na przodzie silnika
2. Zbiornika na olej - po stronie pasazera
3. Przewodow/rurek etc.
4. Regulatora - jest kolo mostu, dosc kosztowna zabawka (1500 zl netto)
5. Tzw. gruch - sa kolo amorow
6. No i same amortyzatory
7. Sprezyny - tez sa inne niz w sedanie (slabsze)
Zero elektroniki, sama mechanika [usmiech]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: pn sie 16, 2004 11:50 am
oprocz tego co powyzej:
- lampki cofania i przeciwmglowa czesto sa powsadzane od malucha, roznica jest niznaczna, maja inne sciecie, wiec najlatwiej sprawdzac czy maja napisik bosch lub hella
- jak gruszki sa padniete to auto jest wlasnie mocno twarde
- jak pompa oleju jest padnieta to auto ma czarny olej w zbiorniczku niva
- jak padniety jest zaworek lub amorki to auto szybko siada po wylaczeniu silnika, nowe auta siadaja po trzech dniach.
- amorki powinny byc suche
- silowniki klapy, tez lubia byc sztukowane (u mnie ktos powiercil tapicerke i wstwil jakis silowniczek od bmw) koszt nowe silowniczki prawie 300pln i tapicerka klapy i srodka - jak sie trafi. Klapa powinna sie otwierac sama po nacisnieciu guzika, nie trzeba nic ciagac, a przynajmniej nie powinna opadac po otworzeniu.
jesli chodzi o mniej istotne kombiowe drobiazgi to jest duzo rodzajow tylnej kanpy. Kanapa moze byc dzielona lub nie, moze nie miec zaglowkow, miec dwa lub trzy. W kombi moze byc laweczka lub nie, jesli jest to powinien byc przynajmniej hak do niej na kanapie, a mlodszych modelach pasy do laweczki...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn sie 16, 2004 1:13 pm
Ocet pisze:
Ta pompe ciezko zarznac.. najczesciej siadaja uszczelniacze, i dostaje sie olej z silnika.. i faktycznie kolor calosci robi sie mocno ciemny [hehe]
Z tym siadaniem to jest roznie.. moj siada po paru godzinach, niewiele ale jednak. Kilka sekund po odpaleniu podnosi sie..
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
Post: pn sie 16, 2004 2:42 pm
Tk, mozna kupic uszczelniacz i wymienic, ale robaota na niedlugo starcz, poniewaz przewaznie uszczelnicz zanim siedzie to dzieja sie dwie rzeczy:
a) wyrabia sie rowek na walku
b) (czesciej) pompka chodzi mimosrodowo i wyrabia sie czop/panewka. Jak calosc dostaje nowej osi obrotu to nowy uszczelniacz tego nie utrzyma. Ale pompka pasuje pompka od 124.
W108 - 250 S 1967
Post: pn sie 16, 2004 3:31 pm
Moderator
Moderator
Ocet pisze:
No to rozpoczeliśmy test skuteczności wymiany uszczelniacza pompy [zlosnik] , w mojej beczce oczywiście. Póki co, chyba już trzeci miesiąc działa... z tym że amortyzatory już się trochę pocą i do "widowiskowego" podniesienia tyłka trzeba mu załadować 20m.kw. terakoty [zlosnik]
Po wymianie rzeczonego uszczelniacza należy oczywiście wymienić płyn w układzie.
[color=blue]K.O.-wiec z pokoju 704 [zlosnik] [/color]
Post: pn sie 16, 2004 4:23 pm
A kanapa jest standardowo składana?Czy kombi miało seryjnie jakąś rolete zasłaniającą bagaż?
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: pn sie 16, 2004 4:30 pm
krzstian pisze:
każda kanapa jest składana - dodatkowo może być dzielona oraz + zagłówki
a co do rolety bagażnika była ona razem z siatką oddzielającam bagażnik od kabiny ale za dodatkową opłata
Post: pn sie 16, 2004 7:14 pm
Ocet pisze:
b) (czesciej) pompka chodzi mimosrodowo i wyrabia sie czop/panewka. Jak (..)
U mnie na razie wsio jest OK, a juz pod 20kkm po wymianie pyknalem.. [usmiech]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
Post: wt sie 17, 2004 1:01 am
Serdecznie dziękuje za przydatne rady , auto juz obezjzalem i okazalo sie kompletna klapa (silnik) co nieznaczy że chce zamykać temat szeroki jak rzeka tak więc będe serdecznie (podejżewam że nie tylko ja ;) )wdzięczny za kolejne uwagi dotyczące jakże żadkich i pięknych kombiaków [pub]
