Dzisiaj jest sob lip 25, 2026 8:56 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: ndz sie 01, 2004 3:06 pm
Bukol pisze:
W mojej 300TD nie spada poniżej 2, nawet po dłuższej jeździe na trasie przy upałach. Samochód jest po wymianie oleju, dostał mineralnego Mobila. Po wymianie wskaźnik pokazje nieco wyższe ciśnienie niż przed. Najważniejsze jest, aby po dodaniu gazu wskoczył natychmiast na 3.
i na dobrą sprawe tak powinno być [usmiech] na gorącym silniku
( tak samo jest u mnie, 230E i na wolnych zawsze na 2, lekko na gaz i momentalnie 3, olej 10W40 petrocanada, mineralny ) - ale to dotyczy nei kombinowanych pomp* olejowych
* ale wiadomo, silnik padło, to podniosą ciśnienie na pompie olejowej, wleją gęstrzego oleju + doktorek [szalone] i panie niewidzi pan że trzyma 2 na wskażniku ,
*jest jeszcze leprzy sposób - przestawiaja same wskazóweczki od oleju i po zgaszeniu wskazuje 0,5 [zlosnik] - i to bardzo często spotykane w sprowadzanych z zachodu wrakach z gwiazdą na masce [szalone] - dzięki temu juz dwoje znajomych dało się nabrać na ciśnienie oleju, a jak juz sprowadzili to im powiedziałem co kupili - i miałem 100% racji , po tygodniu silnik padł ;) ( może lepiej następnym razem nei załamywać nabywcy - prawda jest druzgocąca )
Post: pn sie 02, 2004 12:01 am
" *ale wiadomo, silnik padło, to podniosą ciśnienie na pompie olejowej, wleją gęstrzego oleju + doktorek i panie niewidzi pan że trzyma 2 na wskażniku "
No właśnie o to pytałem :) Co oprucz słabej pompy oleju sprawia, że ciśnienie jest niskie. Jeśli to tylko kwestia pompy oleju to czemu świadczy to o zużyciu silnika?
Wytłumaczcie mi proszę...
Bartek
ex:
Post: pn sie 02, 2004 8:24 am
Są dwie główne przyczyny spadku cisnienia:
padająca pompa
padające panewki
Czy to Ci wyjaśnia?
Post: wt sie 03, 2004 12:00 am
Absolutnie. THX [cool]
ex:
Post: sob sie 14, 2004 7:04 pm
U mnie z ciśnienem oleju tez jest kiepsko, po zapaleniu silnika nie utrzymuje 3 tylko spada do 2 a po nagrzaniu schodzi ponizej 1 ,
nie moge dogadac sie z poprzednim włąscicielem pbo twierdzi ze remont silnika był robiony, tzn tłoki pierscienie i ponoc panewki na wale, mówię mu ze cos z tym remontem jest nie tak bo po 1 za kazdym razem przy zapalaniu trzeba troche podgrzac świece(u mojego kolesia to bez grzania)
no i z tym cisnieniem mam kłopot, moze faktycznie sprawdzic pompę olejową???
Czy ktos wie jak ją sprawdzic?
byłbym wdzięczny za pomoc.
Jestem ok.
Post: sob sie 14, 2004 8:22 pm
No ja mialem te slabe cis okazalo sie ze p[ompa pada, chodzila zreszta strasznie glosno, trzeba bylo w niej lozysko zmienic, po naprawieniu cis jak jest zimny jest pelne 3, a po zagrzanbiu gdzies 1.5-1.6, ale jak go pogonie konkretnie to spada do 1.1-1.2 [zlosnikz] Swoja droga slyszalem ze jak w beczce spada cis ponizej 1 to jest zle, ale jak te 1 trzyma to jeszzcze jest ok [zlosnikz]
Post: ndz sie 15, 2004 1:42 pm
Moje 240 zacowuje sie podobnie jak Bukola: zimne 3 po 3-4 godzinach pracy 2.1 lub 2.2 po wymianaie oleju. Na poprzednim (9.5 k) bylo tak samo.
Natomiast zastanawia mnie jedno, jak pojade tak okolo 5-6 godzinek, to wskazowka lekko sie rusza przy pracy silnika. Czy to jakis zly znak, czy norma???
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Post: ndz sie 15, 2004 4:31 pm
Ja mam teorię, że to napinacz takie drgania wprowadza kiedy olej jest gorący lub stan oleju spadnie poniżej 1/2.
Ostatnio, gdy poziom oleju spadł mi do poziomu 1/3 licząc od stanu minimum wskazówka zaczęła podrygiwać w rytm pracy silnika.
Podobne zjawisko zaobserwowałem kiedy oleju było na "full'a" ale za to napinacz był zużyty, wtedy wskazówka od ciśnienia skakała jak głupia na wolnych obrotach i denerwująco uderzała o ogranicznik przy dodawaniu gazu :)
Bartek
ex:
Ostatnio zmieniony ndz sie 15, 2004 4:38 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz sie 15, 2004 4:36 pm
MercBeginner pisze:
Ja mam teorię, że to napinacz takie drgania wprowadza kiedy olej jest gorący lub stan oleju spadnie poniżej 1/2 (między MAX a MIN)
Bartek
Faktycznie pozim oleju mam tyci, tyci ponizej polowy stanu. Doleje i sprawdze. napinacz wymienialem...
Pozdro
Pozdrawiam Qzyn
Post: ndz sie 15, 2004 4:46 pm
"Moje 240 zacowuje sie podobnie jak Bukola: zimne 3 po 3-4 godzinach pracy 2.1 lub 2.2 po wymianaie oleju. Na poprzednim (9.5 k) bylo tak samo."
Cholera to ja się martwię o mój silniczek 240D :( Bo na zimno jest 3, ale już po 20 minutach jazdy jest 1,2 nawet 1,1 i tak trzyma niezależnie ilości kilosów :( Fakt, że leje kiepski olej ORLEN semisynthetic. Może to też sprawia, że ciśnienie jest słabe :(
Czy może to być kwestia zużytej pompy oleju? i ewentualnie jak to sprawdzić?
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: pn sie 16, 2004 8:23 am
Ja tez leje polsyntetyka, MOBIL, i teraz juz za pozno aby lac pelny syntetyk, bo silnik wyplocze, a swoja droga to juz tak stwierdzile ze w Polsce poprostu nie umia naprawiac silnikow merca, bo przed remontem cis. u mnie bylo ok, a silnik tak teraz poskladali ze ma slabiutkie cis [zlosnikz]
Post: wt sie 17, 2004 10:13 am
no a jak niektorzy wpadaja do mojego Mb to dziwia ze mam nieskie cisnienie zagrzany to kolo 1.0
ale fakt ze mam podwyzszone obroty a na trasie spokojnei przekracza cisnienei 2,5.
Moje pytanei ile za pompe oleju -przy remoncie rozebralem swoja i .. troche byla porysowana ..w bocznych dekeilkach byly rysy takie dosc spore..
Od kolegi 190 trzyma jak wsciekla cis. 3,0 no chyba ze sie bardzo zagrzeje to 2.5
Mam przez to male kompleksy, a ostatnio po jezdzie z katowic do lodzi wskaznik cisnienia tez zaczal mi falowac zmiana cisnienia w granicach 0,1-0,2 .. po powrocie na slaska ziemie uspokoilo sie
Post: czw sie 19, 2004 11:09 pm
wiedzmin pisze:
Zrób coś z tym. Podobno 1 na wolnych w beczce to jeszcze nie tragedia, ale pod warunkiem, że po dodaniu gazu odrazu ciśnienie podnosi się na 3. Jak masz za niskie ciśnienie to napinacz łańcucha rozrządu źle pracuje (za mało napina) i łańcuch bardzo się zużywa. To prowadzi tylko do jednego - remont silnika.
Poza tym stosuj tylko dobre filtry oleju.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: pt sie 20, 2004 12:29 am
MercBeginner pisze:
Pozdrawiam - Bartek
robilem juz remoncik takze wiem na czym jezdze , fakt ze pompa byla juz ... no nie najlepsza w obudowie byly rowki ...
Narazie jutro jade do stolicy i przez tydzien bede tam urzedowal .. a potem pomysle. jak znajde jakas pompe to cos zrobie z tym.
Pomysle o ewntualnej zmianie oleju na mineralny bo podczas tych upalow ten półsyntetyk jest troche za zadki
Post: pt sie 20, 2004 12:49 am
Ja mam odpowiednio:
Na zimnym 3
Na 90st ok. 2
Na naprawdę rozgrzanym ( bo padło visko i się grzeje ) 1.5/6
Do tego mam mały wyciek tylko i wyłącznie na pompie. Myślę ze po uszczelnieniu i naprawieniu tego viska nie będzie schodził poniżej 2. ( no bo się nie będzie tak grzał )
p.s. tak gadacie o Doktorkach : w garażu znalazłem nie odpakowaną puszkę :
Quaker State : Cooling system Fast Flush ( helps remove oil film loos scale & rust ). Na moje oko to wygląda na dodatek/ uszczelniacz do chłodnicy , ale niech mi ktoś powie na 100% z czym to się je i czy używać czy nie.
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
