Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 6:49 am
Post: ndz sie 15, 2004 10:35 am
czy to możliwe że po założeniu kół 15'' prędkoścomierz mnie okłamuje 20 km w góre? tzn jade 60 a pokazuje 80 :evil: [zlosnik]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: ndz sie 15, 2004 1:09 pm
mycha pisze:
to jak byś już zakładał większe koła ( ale nie same felgi - ale i "wyższe" opony ) to raczej pokazywał by odwrotnie [zlosnik] , tzn na jeden obrót koła nie przypadało by np ( dla ułatwnienia ) 1m, tylko np 1,25m , ale reduktor w skrzyni kręci się z taką samą prędkością obrotową.
Zakładanie mniejszych kółek (lub niższego profilu opony ) było bardzo popularne w TAXI [zlosnik] , koła żeby przejechać 1km musiły się więcej razy obrócić niż nakazywała fabryka na normalnych ogumieniu ( ale już to historia, teraz wpisują rozmiaru felg/opon/profil/szerokość do dokumentacji taxometru )
Post: ndz sie 15, 2004 3:02 pm
Marcinie S - odpowiedziałeś przecyzyjnie ale ja do końca nie jarzę hehe...
Więc tak jak napisał mycha
może okłamywać?
Prosze o konkretną odpowiedź: tak czy nie :lol:
<b>Aktualnie: Chrysler Grand Voyager 2000 3.3 automat
<b>Poprzednio: W124 200E 1992 automat..
Poprzednio: <b>W126 280SE<b> 1985 ..też oczywiście automat
Post: ndz sie 15, 2004 3:34 pm
dr_FranekStein. pisze:
może okłamywać?
Tak i nie. Ważny jest rozmiar (profil) opon, a nie średnica felg. Jeżeli zmieniasz felgi 14 na 15 to powinieneś dać mniejszy profil opony. Wtedy prędkościomierz nie będzie kłamał. Gdzieś w sieci są przeliczniki.
PS - w zasadzie to należy zacząć od rozszyfrowania oznaczeń na oponach, bo mam wrażenie, że nie wszyscy czają bazę co to jest profil opony [zlosnik]
Post: ndz sie 15, 2004 4:06 pm
może okłamywać?
tak jest to możliwe ( nie wiem o jaki % , ale możliwe ) - jednak tylko i wyłącznie wtedy gdy profil opony ( wysokośc opony, np 195/ 65 / 15 - to rozmiar do W123 na buty 15" / 7J) jest duży - wysoka opona : 195/ 85 /15 - i w na takich oponach będzie okłamywał - ale w przeciwną strone niż podałeś [zlosnik]
ale rozmiar felgi nie ma nic wspolnego z okłamywaniem, bo felga to tylko felga, założysz mniejszą opone ( mniejszy obwód opony ) i już samochód będzie inaczej wskazywał, jak do 126p zakładają 14" to niby ma być rakieta... nic z tego bo profil opony jest niski i obwód jest taki sam jak w serii .
co innego to niedokładnośc pomiaru - i prędnoścciomierz zawsze okłamuje o jakieś 5...6% ale na +, czyli jak jedziesz i na prędkościomierzu masz 100km/h to na fotoradarze będziesz miał 95...96km/h - ale co to pomoże jak i tak się zatrzymają ;)
Post: ndz sie 15, 2004 4:43 pm
na tej http://www.w114-115.org.pl/new_version/ stronie w dziale WARSZTAT jest skrypcik przeliczajacy wielkosci opon/kol. podajesz zrodlo i obecne = ruznica
powodzenia
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Post: ndz sie 15, 2004 10:07 pm
no dzięki ,co do rozmiaru 14'' były oponki 175/75/14 a teraz mam 185/65/15 kuzyn przytargał mi z niemiec a darowanemu koniowi nie zagląda sie w zęby nie? [zlosnik] fajny komplecik 5 sztuk z prawie nowymi dunlopami za friko hehe
