Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 3:31 am
 Tytuł: Serwo
Post: czw cze 13, 2002 4:30 pm
Czy serwa hamulców w 115 i 123 różniły się w jakiś istotny sposób? Czy do 115 można bezkarnie założyć serwo od 123?
I czy w serwie od 115 jest jakaś regulacja (np. skoku jałowego)?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Wojtek
MB W115 200 '75 "Szmugler"
Post: ndz cze 16, 2002 10:46 am
Mnie sie zdaje, że serwo się niczym nie różni (poza numerem katalogowym), jako że na serwo od w115 wchodzi pompa od 123 i odwrotnie. W serwie nie ma raczej żadnej regulacji, ale powinien być jakis mimośród przy pedale hamulca i tym powinno dac sie regulować skok jałowy. A może to było przy sprzęgle? Dawno mi sie nic w tej oklicy nie posypało, więc nie pamietam dobrze. Powinieneś bez problemu dojść co jest co metodą prób i błędów.
Miłego błądzenia!
komin
