Dzisiaj jest pt lip 31, 2026 1:29 pm
Post: wt sie 10, 2004 11:12 pm
W123, silnik M110, automat, przed remontem blacharskim i malowaniem było ok, chyba cos się rozłączyło
po rozgrzaniu silnika gaśnie silnik, i na P i na D, po prostu jak zdejmę noge z gazu to gaśnie, ciśnienie spada z 2 na 1 albo mniej i gaśnie, powoduje to taką sytuację jak dziś na światłach, że jak stanąłem to nie mogłem ruszyć - ja na D a on gaśnie, musiałem go mocno rozkręcić na obrotach, szybko na D i szybko gaz, żeby nie zgasł [zlosnikz]
pewno gdzieś jakiś przewód od podciśnienia wypadł tylko gdzie?
Post: wt sie 10, 2004 11:15 pm
A moze poprostu wolne obroty sa za niskie ??
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: wt sie 10, 2004 11:38 pm
moze tez, ale:
- dlaczego tylko po rozgrzaniu?
- dlaczego przed remontem nie a teraz tak, nic nie było grzebane przy silniku?
Post: śr sie 11, 2004 8:59 am
kubol pisze:
moze tez, ale:
Bo jak jest zimny to chodzi na ssaniu i nie gasnie
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr sie 11, 2004 9:06 am
AMG pisze:
kubol pisze:
moze tez, ale:
Tylko przy końcówce, jak dochodzi do normalnych obrotów, powinien się telepać.
Co do możliwości, to przestawienie wolnych w 117 to jeden ruch ręki (najlepiej ze śrubokrętem). Podejrzewam, że w 110 jest to równie skomplikowane.
Post: śr sie 11, 2004 11:30 pm
już ok, zapomniałem ze było grzebane przy obrotach przed remontem
Post: pn sie 16, 2004 9:52 am
AMG pisze:
kubol pisze:
moze tez, ale:
ale 280E raczej nie ma ssania [zlosnik]
tylko przez pierwsze 10 sek. po rozruchu dostaje extra dawke paliwa, a potem to ciagle tak samo...
chyba ze sie myle (u mnie w 230E tak jest na pewno)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn sie 16, 2004 10:34 am
Zapewne chodziło o wtrysk rozruchowy włączany takim śmiesznym czujnikiem bimetalicznym. To taki odpowiednik ssania w gaźniku
Post: pn sie 16, 2004 5:25 pm
Witam ja miałem kiedyś taki problem w swoim motorze
Okazało się że wypadł wąż gumowy który jest podłączony od dołu do kolektora ssącego .
Z kolei ten wąż podłączony jest do takiej puszki plastikowej do której wchodzą trzy duże węże i jeden mały, wszystkie z podciśnieniem(bynajmniej tak mi się wydaje)
Ta puszka była pęknięta i dostawał lewe powietrze.
Wymieniłem to coś wcisnąłem wąża i git.
Też nie chiał mi zapalać i gasł na wolnych obrotach.
Dzisiaj z kolei wymieniłem pompę paliwową, która była spalona, jeździłem na gazie 7 miesięcy i nie chciał mi chodzić na wolnych .
Ruszyłem troszkę obroty i jest ok.
Możę to wystarczy.
POzdrawiam
W123-230E
Post: pn sie 16, 2004 10:43 pm
Zgadzam się, zobacz przewody podciśnienia czy nie są pęknięte lub odłączone.
ex:
