Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 6:49 am
Post: pn sie 09, 2004 9:33 am
Witam.Po zakupach na Odolańskiej wybrałem sie do garażu na wymianę szczęk i linek od hamulca pomocniczego.Koło zdjęte, zacisk odkręcony, śruba trzymająca póloś odkręcona i tu pojawił się problem.Tarcza hamulcowa nie ma ochoty zejść.Polewana wszelkiej maści płynami, opukiwana a nawet traktowana łychą do opon ... jak siedziała tak siedzi.Jakby była przyklejona do piasty :roll: Może macie jakieś sprawdzone sposoby na zdjęcie tarczy hamulcowej i coś podpowiecie???
W123 3.0D `80r. - RIP
MB na ręku
Post: pn sie 09, 2004 10:01 am
Sruby poloski nie trzeba wykrecac. Musisz popiscic reczny, a robi sie to mniej wiecej tak: ustaw jeden z otworow od sruby w pozycji, aby pokazywal kat 45 stopni (patrz rys.), jak nie bedziesz widzial regulatora (warto pomoc sobie latarka) to obroc tarcze o 90 stopnie zgodnie ze ruchem wskazowek zegara. Jak znajdziesz to srubokretem popusc srube.
Post: pn sie 09, 2004 10:38 am
Fakt w środku nie popuszczałem hamulca, ale koło kręciło się leciutko.
Dzięki za pomoc
MB na ręku
Post: pn sie 09, 2004 10:42 am
darood pisze:
Dzięki za pomoc
To hamulec szczekowy i jest wyrobiony prog.
Post: pn sie 09, 2004 6:36 pm
A czy tarcza nawet trochę nie chcę się ruszyć? Bo jeśli trochę schodzi to może być kwestia łożyska. U mnie z przodu "majster za dychę", za mocno wbił i skręcił łożyska. Potem tarcza nie chciała zejść i trzeba było trochę popracować. Ale w moim przypadku to był przód i sama tarcza dała się zdjąć jakieś 1,5 cm i dalej stop. Nie wiem czy to o to chodzi, ale może też ta informacja w czymś Ci pomoże.
Bartek
ex:
Post: pn sie 09, 2004 7:54 pm
Tarcza nawet nie drgneła.W sobote potrenuje ten temat od początku.Wszystko rozkręce jeszcze raz i tym razem poluzuję szczęki zobaczymy jaki będzie efekt.
MB na ręku
Post: pn sie 09, 2004 11:58 pm
MercBeginner pisze:
Bartek
ojej Bartek chyba musisz jeszcze troszke sie podszkolic w budowie zawieszen i chyba ogolnie samochodow bo to co wypisujesz to wybacz... po prostu brednie...
Post: wt sie 10, 2004 12:05 am
Ops :) Sorrki nie wiem co mi strzeliło do głowy, że tarcza hamulcowa jest integralną częścią piasty :oops: Wybaczcie, to rzeczywiście są brednie.
No ale cóż jestem tylko skrzypkiem [zlosnik]
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: wt sie 10, 2004 12:09 am
hihih:)) nio i tak bywa.... no ale ten fachowiec za dyche to Ci tez to lozysko z przodu musial dokrecic.. zes pozniej nei mogl tarczy zdjac??
to co on?? jak Siergiej Bubka?? zalozyl na klucz rure 5 metrową i z rozbiegu jeszcze ja dokrecal???
Post: wt sie 10, 2004 12:14 am
Najwyraźniej :) Bo łożyska po 300km dostały koloru!!! Dobrze, że zacząłem serwisować w dobrym warsztacie, bo bym miał nowe SKF do wymiany :( W tym warsztacie w którym robię teraz, już dokręcili tylko 2 metrową rurką ;)
Bartek
ex:
Post: wt sie 10, 2004 12:19 am
ale jaja... no ale coz.... to norma w wielu zakladach .... u nas ostatnio robilismy uszczelke pod glowica w 123 wlasnie i jeden tlok ial gosicu nadpalony no wiec zeby nie rogrzebywac sie za abrdzo z robota gosciu sie zobowiazal ze dostarczy nam jakis uzywany tlok.. pojechal i przywiozl nam ale starszy typ .. nie tzw "kurza łapka" tylko ten poprzedni glosny... wiec go odeslalismy z powrotem do fachowca ktory mu to sprzedal.. na to ten zobaczyl i swierdizl z etylko problemy stwarzamy. wział fleksa i wycial gosicowi w tloku FLEKSEM! "kurzą łapkę" i ten do nas z tym wrocil zeby to zalozyc..... n.c. ja sie wywalilem na plecy jak to zobaczylem:))
Post: wt sie 10, 2004 12:23 am
Nie no żartujesz? [zlosniki] Ludzie to mają fantazję :)
Nie wspominając już o smarowaniu tarcz hamulcowych i klocków WD 40 bo piszczą :)
ex:
Post: wt sie 10, 2004 12:25 am
albo smarowaniu zwrotnic w jakims starym nei wiem czym co tez nas pare miesiecy temu odwiedzilo i przy okazji nasamrowane mialo caly uklad hamulcowy az pod pompe bo fachowcy rowniez wrypali smarownica smar przez odpowietrzniki w zaciskach..... genialne:))
Post: wt sie 10, 2004 9:26 am
dobrzan pisze:
MercBeginner pisze:
Bartek
Polecam obejrzenie tarcz z tyłu (a moze i przodu :-? ) w nowej Lagunie. Miałem tę wątpliwą przyjemność ostatnio [szalone] .
