Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 9:48 am
Post: pt lip 30, 2004 12:58 pm
Chciałbym założyć w swoim autku chłodnicę oleju, podobno była montowana gdzieś pod zderzakiem :-?
Czy są jakieś wyprowadzenia z kanałów olejowych (np. przy filtrze oleju) na chłodnice?
Proszę o jakieś wsparcie techniczne
Post: pt lip 30, 2004 1:54 pm
Były takie chłodnice ale chyba tylko w wersji 560, z prawej strony pod zderzakiem. A masz dostęp do takiej chłodnicy? U mnie nie ma, tymczasem mam zaślepioną.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt lip 30, 2004 2:06 pm
Niestety nie mam takiej chłodnicy. A czy te zaślepki masz wkręcone w podstawie filtra oleju?
Post: pt lip 30, 2004 2:10 pm
Musiałby rzucić okiem żeby upewnić się na 100%, ale są wyprowadzone węże i po prostu one są zaślepione, a skąd wychodzą to też muszę rzucić okiem, chłodnica na 99% to taki kwadrat 19/19cm mniejwięcej.
Pozdrawiam, a jaki masz silnik?
604-18-22-31
Post: pt lip 30, 2004 2:51 pm
Mój silniczek jest troszkę mniejszy od twojego, to 5 literków, u mnie przy podstawie filtra są zaślepione jakieś kanały. Nie wiem czy tam jest podłączana chłodnica, jak byś sprawdził jak to wygląda u ciebie to byłbym bardzo wdzięczny.
Post: pt lip 30, 2004 2:54 pm
Skoro masz 5,0 to po co zakładać chłodnicę której nie przewidział producent, tym bardziej że kupienie takiej chłodnicy nowej jest dość kosztowne a z używaną jest dość duży problem. Jak nie zapomnę to wczesnym wieczorkiem rzucę na to okiem.
604-18-22-31
Post: pt lip 30, 2004 3:00 pm
tomas pisze:
Może jakbyś fotki dołączył, to byłoby łatwiej.
Post: pt lip 30, 2004 3:10 pm
Chciałbym obniżyć chociaż o kilka stopni temperaturę oleju.
P.S. Z natury jestem dłubaczem i chce się pobawić.
Jak będę miał okazję to zrobię fotkę.
Post: pt lip 30, 2004 4:25 pm
tomas pisze:
To jakie masz temperatury na "normalnym" wskaźniku?
Post: pt lip 30, 2004 5:10 pm
Witam serdecznie
Chłodnica oleju jak najbardziej wystepowala , w moim 450 jest pieknie na swoim miejscu , obok chlodnicy plynu, patrz zdjecie. Wyprowadzenia sa u mnie zrobione tuz ponad filtrem oleju. Kanal doprowadzajacy olej do chlodnicy, z zamontowanym termostatem jest pierwszy , patrzac od przodu samochodu , kanal z chlodnicy do silnika jest drugi . Niestety nie wyszlo na zdjeciach , kiepskie miejsce do fotografowania. \
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1091199651_clod1.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1091199878_chlod2.jpg
Podobno termostat jest ustawionu na 97stopni wiec nie zalacza sie zbyt czesto , ale to niepotwierdzona informacja ;-)
PZDR
Austin Mini 1965/89 1.0
MB 116 450SE 1976( V8 to V8 )
VW CADDY Special 1989 (chyba jedyny w Polsce)
Post: pn sie 02, 2004 8:14 am
Dzięki za zainteresowanie (zdjęcia) problemikiem.
Temperatury na wskaźniku mieszczą się w zakresie 90 i trochę ponad 90 stopni (to już ostrzejsza jazda na autostradzie). Myślę że chłodnica nie zaszkodziłaby silnikowi, dlatego się jej tak uczepiłem :)
Post: pn sie 02, 2004 9:07 am
QATO pisze:
Witam serdecznie
PZDR
W W126 jest zupełnie inna ta chłodnica i występuje tylko (chociaż głowy nie dam obciąć) w silniku 560 z prawej strony pod zderzakiem. temperatura ok. 90 jest normalna. A chodzi o niskie ciśnienie oleju czy o coś innego?
Możesz podać numer nadwozia to powiem Ci czy występowała w Twoim aucie, no chyba że masz przekładany silnik. I fotki jakie udało mi się zrobić [usmiech]
604-18-22-31
Post: wt sie 03, 2004 1:18 am
Witam serdecznie
No fakt , pytanie bylo o M117 , ale nie pomyslalem o 126 , dla scislosci Thomas to byly fotki z mojej 116.
Tak na marginesie to w poprzedniej 116 2.8 tez byla taka chlodnica tyle ze z drugiej strony. Dzis zerkalem u koegi w 126 5.0 na pierwszy rzut oka nie widac takiego ustrojstwa ;-)
PZDR
Post: wt sie 03, 2004 7:44 am
Dzięki za pomoc. Co do mojego autka to nie mam problemów z temperaturą i ciśnieniem oleju. Byłem ciekawy jak jest podłączana chłodnica - może kiedyś jak ją "dorwę" to sobie założę, jeszcze raz wielkie dzięki :)
Post: wt sie 03, 2004 8:35 am
Sprawdź w EPC, czy była przewidziana, ale raczej była.
Wczoraj obejrzałem jeszcze osobiście i u mnie jest osobna na olej silnika i osobna na olej skrzyni. Nr cześci zaczyna się od 116 (dzięki Georem [cool] )
