Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 11:38 pm
Post: czw lip 29, 2004 10:31 am
Dzis na sląsku pada niemiłosiernie no wiec zszedlem do mojej gwiazdeczki zeby sprawdzic czy jak otworze drzwi to sie bedzie juz woda wylewala czy jeszcze nie. no i narazie tylko jeden cm wody na dywaniku kierowcy czyli caly dywaniak zalany no i po drugiej stronie niemalze to samo. ZALAMKA.
cieknie w dolnych rogach szyby przedniej. uszczelnilem juz sylikonem = nic to nie dalo, potem po burzliwych poszukiwaniach na forum znalazlem kogos kto polecil uszczelniacz firmy TEROSON i szybko znalazlem sklep w gliwicach gdze mieli takie cudenko. "Uszczelnilem" wpychajac pod uszczelke tyle preparatu zeby nie wystawal pozaz uszczelke i ... nic to nie dalo. jeszcze raz uszczelnilem tak ze preparat wystawal pol cm poza uszczelke co wygladalo malo sympatycznie i... nie padalo przez tydzien (-: mysle sobie pewnie jest ok i odcialem warstwe widoczna i jak dzis lunął deszcz to mam znow pelno wody. dywaniki do suszenia. POMOCY !!!
ps: preparat ten mial byc niby silnie klejacy i ostrzezenie sprzedawcy bylo nastepujace: "jak panu na lakier kapnie to nie odejdzie ale tylko z lakierem". upierdzielilem tym rece i pol samochodu i dnia nastepnego przetarlem szmatka i zeszlo bez problemu (z lakieru oczywiscie) moze to powinno schnac w temp 30 stopni C przez 7 dni ?!
pomocy: czytalem ze sa firmy zajmujace sie uszczelnianiem szyb. 100% skutecznosci za 100zl. ktos zna taka firme na slasku ????
W123 240D 81'
Post: czw lip 29, 2004 10:38 am
deniken pisze:
Jak masz kiepska uszczelke to nie pomoze. Poza tym moze Ci cieknac dziurami w bocznych wzmocnieniach i w innych miejscach. Z przodu jest wiecej punktow niz tylko szyba, ktorymi woda dostaje sie do w123.
Post: czw lip 29, 2004 11:01 am
laudan pisze:
narazie widze ze mi cieknie przez uszczelke i to jest dla mnie priorytetem jesli chodzi o uszczelnienie.
W123 240D 81'
Post: czw lip 29, 2004 1:42 pm
Stary, w beczce uszczelki to grosze w porównaniu z W115 (250+350) na szyby przednią i tylnią. Proponuję jednak kupić nóweczkę i już.
Vesa vel maly
Mercedes Benz W115 220D 1972 "LULU"
Mercedes Benz W210 320cdi 2001 "CYCUŚ"
Breslauer,
Post: czw lip 29, 2004 3:36 pm
Te≈ Ci tak rradzę. Nowa uszczelka, świeża guma dopasowuje się idealnie i uszczelnia jak należy. Stare uszczelki są już niestety zdefasonowane, guma parcieje, przestaje być elastyczna, odkształca się i puszcza wodę. Prosta sprawa, nie zwalczysz tego, jak sądzę żadnym silikonem, bo niby jak miałbyś dotrzeć do wszystkich miajsc które puszczają.
