Dzisiaj jest pt lip 31, 2026 9:17 pm
Post: wt lip 06, 2004 7:56 am
Mam dwa mercedesy, a mianowicie 116 i 126. I w 116 i w 126 na początku działały zegarki, aż tu pewnego pięknego poranka przestał działać w 116-ce, a teraz sytuacja powtorzyła się w 126-ce, co moze byc przyczyną (poza moim pechem) i proszę jeszcze o podpowiedź jak wyjąć zegar ze 126, bo w 116-ce mam to opanowane.
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: wt lip 06, 2004 8:42 am
Pole magnetyczne!!!!!!!!
Jak wymontujesz wyslij do Szwajcarii celem tjuningu na "antimagnetic"
[zlosnikz] przy okazji niech dodadza "incabloc" przyda sie na naszych drogach! [zlosnik]
Zegarmistrz!
P.P.
MB L206 DG, '75
SAAB 900i, 2.0, '88
VW T3, Reimo mit Hochdach Syro, '88
"DAS BESTE ODER NICHTS,
HAT EINMAL GOTTLIEB DAIMLER GESAGT"
Post: wt lip 06, 2004 8:59 am
pp pisze:
Zegarmistrz!
I co, może jeszcze INDIGLO?? ;)
Post: śr lip 07, 2004 12:03 am
Od pupy strony wypychasz zegary odkręcasz linkę i wszelkie kostki zdejmujesz, a następnie rozbierasz zegary za pomocą wkrętaka [zlosnik]
Post: czw lip 08, 2004 9:06 am
z wymontowaniem sobie poradze, tylko jak to naprawic, i czy moze to byc związane z pokrętłem ustawiania czasu?? Awaria nastąpiła po przestawieni zegarka na prawidłową godzinę!
Post: czw lip 08, 2004 10:37 am
j myślę, że poprostu zapomniałeś nakręcić i tyle [zlosnik]
a serio to sprawdz czy zasilanie jest ok i czy nie zablokowala sie ta "zapadka" od pokretla -czyli to o czym myslisz
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: czw lip 29, 2004 10:47 am
Wymontowane, zdjagnozowane!!
Rezystor sie sfajczyl na amen, tak ze pasków nie widzć!!
Moze ktos zna wartość rezystorka, lub kolory pasków??
Post: czw lip 29, 2004 3:01 pm
Witaj
na mb.org. w faq jest opis naprawy zegarka, a wartości rezystorków to może autor tego tematu będzie znał
pozdro
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: czw lip 29, 2004 3:07 pm
remi pisze:
Witaj
pozdro
Dzięki, ale autor tamtego postu narazie sie nie odezwał
