Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 12:57 pm
Post: ndz lip 25, 2004 10:28 pm
Musze dokonac naprawy szyberdachu w 190 a dokladnie chyba prowadnic ale nie mam zabardzo pojecia jak sie do tego zabrac zeby tego nie spaprac, czy moze kiedys to robiliscie?
MB W201 190D- 1992;
MB W123 230E - 1982 (ex);
MB W123 200D - 1977 (ex).
Post: ndz lip 25, 2004 11:54 pm
Robiłem to tydzień temu i więcej nie będę robił (u kolegi) Cała podsufitka do zdjęcia.
Post: pn lip 26, 2004 8:29 am
Witam!
Do wymiany kątowników NIE TRZEBA ściągać podsufitki.
http://www.mb.org.pl/forum/showthreaded ... =5&o=&vc=1
Pzdr.
Post: pn lip 26, 2004 12:11 pm
Też tak robiłem w W123 - kombinacja alpejska. A co jest Gerri jak zamykam szyber i nie podnosi się do końca jego tylna część.Muszę mu pomagać lekko podnosząc go uchylnie(tak jak bym go otwierał do góry, normalnie).
Post: pn lip 26, 2004 2:37 pm
Antoni Janikowski pisze:
Jeżeli dajesz przełącznik na zamknięcie i przytrzymujesz, dach się zasuwa, w pewnym momencie kończy się przesuwać i co? Czy słychać że motor idzie dalej, czy się zatrzymuje? Dach bez tapicerki, z odłączoną linką , zasuwany ręcznie (chwycić za poprzeczną belkę łączącą kątowniki) nie powinien stawiać zbyt dużego oporu, szczególnie należy zwrócić uwagę na moment przejścia z ruchu zasuwania do ruchu podnoszenia. Podciąganie sprzęgła na silniku w celu zwiększenia siły na lince może spowodować jej wyrwanie z pancerza. Po uchyleniu dachu do góry, w okolicach tylnych rogów otworu szyberdachu widać takie "pochylnie" pod kątam ok. 45 stopni; można tam zadać smaru. To po nich wjeżdża poprzeczna rynna odpływowa i może powodować zwiększenie oporów ruchu. Może być również złe ustawienie faz zamykania dachu (białe kółeczko w bagażniku) Jeżeli ściągnie się tapicerkę, to na ramiączku które tapicerkę podnosi jest karb, na chromowanej płozie przykręcanej śrubkami są dwa karby, to jest pozycja "dach zamknięty".
Pzdr.
Post: pn lip 26, 2004 3:04 pm
dzieki za link.
zastanawiam sie czy nie da sie czegos zrobic po mechanicznym otwarciu szyberdachu.
MB W201 190D- 1992;
Post: pn lip 26, 2004 3:35 pm
Da się. Możesz wyjąć tapicerkę bez jej deformowania. Reszta przebiega tak samo.
