Dzisiaj jest wt kwie 07, 2026 9:42 pm
Czy tolerujesz inne marki samochodów??
Czas głosowania minął wt lip 20, 2004 8:45 pm
TAK! 24%  24%  [ 5 ]
NIE! 5%  5%  [ 1 ]
Nie zwracam uwagi na inne marki 14%  14%  [ 3 ]
Dobry samochód nie musi być Mercedesem 57%  57%  [ 12 ]
Liczba głosów: 21
 Tytuł: Problem
Post: czw lip 15, 2004 8:07 pm
Witam wszystkich po długiej przerwie [zlosnik]
Mam pytanie do mechaników (Sebian mozesz sobie darować tego posta z innych względów niż nieznajomośc mechaniki [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] hyhyhy).
Mianowicie: co może być przyczyną dławienia się silnika benzynowego (aparat, świece, przewody - wymienione)
Przyduszanie nie dzieje sie systematycznie, czasami ustaje po ponownym włączeniu silnika, nie daje znać przy wkręcaniu silnika a wyższe obroty, pojawia się w zakresie obrotów 2-3 tys objawia sie szarpaniem silnika.....
Jak ktoś ma jakis pomysł to proszę o odpowiedź.
P.S. Sebian stawia na filtr paliwa, ja na komputer albo jakis głupi czujnik czegoś tam [zlosnik]
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2004 8:58 pm przez DruidusMaximus, łącznie zmieniany 3 razy.
 Tytuł: Re: Problem
Post: czw lip 15, 2004 8:30 pm
Numer GG: 267496
DruidusMaximus pisze:
Mianowićie: co może być przyczyną dławienia się silnika benzynowego (aparat świece i przewody wymienione)> Przyduszanie nie dzieje sie systematycznie, czasami ustaje po ponownym włączeniu silnika, nie daje znać przy wkręcaniu silnika a wyzsze obroty, pojawia siew zakresie obrotów 2-3 tys objawia sie szarpaniem silnika.....
Wtrące, że nie chodzi o żaden znany Wam silnik, tylko o motor tego, czym czasowo z braku Eminencji pomykam [oczko] Mało tego, kiedy da się mu w rurę, to nie dławi się. Gorzej przy spokojnej jeździe, np. po wyjechaniu z korka i próbie rozpędzenia się. Objaw wystepuje nieregularnie [szalone]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: czw lip 15, 2004 11:59 pm
Moderator
Moderator
Miałem podobny problem w podobnym wynalazku :lol: , winny był potencjometr na przepustnicy, było to Scorpio nie Toyota. Na Grzybowskiej zaraz za skrzyzowaniem z Żelazną jest warsztat zajmujący się elektroniką - spróbuj tam.
Post: pt lip 16, 2004 8:05 am
Stawros pisze:
Hehehe to też nie jest toyota :DDD.
Własnie wczoraj szukałem info na stronach i znalazlem ze problemem moze byc ten o którym wspominasz..... :-?
Chyba trzeba sie będzie jednak wybrac do jakiegoś magika....
Dwóch wspaniałych
Osobistości nie małych
Jeden za drugiego
Jak drugi za pierwszego
Będąc w osobie jednej
Aczkolwiek nieprzewielebnej
Tworzą team niepowtarzalny
Jednakże w 100% realny.
Post: pt lip 16, 2004 8:07 am
Numer GG: 267496
Stawros pisze:
A dopiero co nią jechał [oczko] [zlosnik]
SEBIAN
Post: pt lip 16, 2004 10:13 am
Moderator
Moderator
Sebian pisze:
Stawros pisze:
Gdybym był złośliwy napisałbym że nie odróżniam plastików [zlosnik] , ale naprawdę nie jestem i mówię - przepraszam zainteresowanych i Hondę?
Post: pt lip 16, 2004 12:44 pm
Numer GG: 267496
Stawros pisze:
Sebian pisze:
Stawros pisze:
Ja się nie gniewam, a Hond (ten Hond) najwyżej się znowu zakrztusi [oczko]
SEBIAN
