Dzisiaj jest pt lip 31, 2026 5:04 am
Post: ndz lip 11, 2004 9:16 pm
Witam wszystkich!
Mam problem, nie jestem pewny czy to się ujawniło teraz czy było tak od początku (od kiedy mam ten samochodzik - tydzień). Mianowicie, podczas pracy na jałowych obrotach z silnika wydobywają się od czasu do czasu inne dzwięki. Zmienia się jego brzmienie. Zazwyczaj jest przytłumione, a czasem dochodzi bardziej metaliczny przydzwięk. To brzmi jakby ktoś kocem przykrywał i odkrywał silnik :) Nie wiem czy to coś Wam mówi :) Przydźwięk jest rytmiczny. Zastanawiam się czy to nie kwestia zaworów... Ogólnie słychać metaliczne cykanie...
Please pomóżcie...
MercBeginner
ex:
Post: pn lip 12, 2004 6:55 pm
Mam od miesiąca model z silnikiem 240 D, po udaniu się do mechanika stwierdził że ten piękny motorek "draszuje,bembrani" itp. Po zdjęciu pokrywy głowicy przyczyna była znana- zużyty napinacz łańcuszka rorządu tzw. lacza. Koniec bembranienia. [zlosnikz]
123 240D 79r zielony
123 240D 80r zielony inaczej
Post: pn lip 12, 2004 7:40 pm
Dzięki za odpowiedź. Niby wszystko jest O.K. , odgłosy nie są bardzo niepokojące, ale lepiej udać się do mechanika. Wolę dmuchać na zimne...
MercBeginner
ex:
Post: czw lip 15, 2004 9:27 pm
metaliczne odgłosy? a może wtryski stukają ? jak są wyjechane lubieją wydawać metaliczne stuki nierowno mierne zwłaszcza na zimnym silniku to juz wogle czasem nie do wytrzymania umnie tak było ale postawiłem na wtrsykiwacze i wymieniłem chodzi jak zegarek zero stuków tylko miły przytłumiony dźwięk klekotania:-)
1.w123 240 d limuzynka z 1976 roku :-) sprzedany
2.w201 200d 1988 nowy nabytek :)
Post: pt lip 16, 2004 2:27 am
Byłem u MercDoctor'a i zaaplikował mu regeneracje napinacza łańcucha rozrządu. Teraz jest O.K. Kosztowało mnie to 45zł :) Już pisałem o tym na głównym :)
Teraz została tylko (mam nadzieje, że tylko) regulacja zaworów gdyż nierówno pracuje. Mój kochany traktorek...
A jak to nie pomoże to poleci pompa wtryskowa :( No ale mechanik powiedział żebym nie kobinował i pokolei robił jak się należy.
Dlatego jutro regulacja zaworów.
MercBeginner
ex:
