Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:57 am
 Tytuł: Progi + Bitex
Post: sob lip 10, 2004 5:17 pm
Witam, mam zamiar wziasc sie za moje progi (nieco je odswierzyc:)) Wyczytalem na forum ze nadaje sie do tego specyfik o nazwie Bitex. No wiec dobrze. Ale wyczytalem tez ze dobrze jest najpier wokleic prog tasma zeby wyrownac powierzchnie. Chetnie bym cos takiego zrobil, ale nie mam pojecia co to za tasma ma byc i skad ja wziasc?
Z gory dziekuje za wszelkie info jak rowniez i rady osob doswiadczonych w tej dziedzinie.
[happy]
Post: sob lip 10, 2004 6:57 pm
Nie polecałbym Bitexu jak wyschnie to niezależnie od grubości warstwy robi sie twardy i po uderzeniu może odpaść.
Dużo lepszy jest Bitgum i nawet w tej samej cenie tzn. klikanascie złotych za litrowa puszkę.
Osobiście zakupiłem chyba grecki preparat firmy HB Body nie wiem jaki nr, ale jak trzeba to sprawdzę. Ze 2 lata temu za 5 kg tego specyfiku zapłaciłem 60 zl czyli tez nie dużo. Można go rozcieńczać i nakładać jak się chce tzn pistoletem albo pędzlem. Posiada w sobie kauczuk wiec jest elastyczny.
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
3xToyota Crown MS 55 '67
Post: sob lip 10, 2004 7:15 pm
Numer GG: 5552450
Witam ja również nie polecam bitex-u ja osobiście używałem Goldcar-u co prawda nie w meruniu ale puszka litrowa kosztowała 12 zł, tworzy powlokę coś w rodzaju kauczuku, szybko schnie jest elastyczny i można go lakierować. Jeśli o taśmę chodzi :o nie mam pojęcia też mnie ciekawi co to.
historia
Obecnie
Post: pn lip 12, 2004 1:49 pm
Lukasz123 pisze:
[happy]
A ja z uporem maniaka będę twierdził, że odświeżanie poprzez nakładanie kolejnej, grubej warstwy nie ma sensu. No chyba, że chodzi o nowe, gołe progi i pierwszą warstwę lub progi zjechane do gołej blachy.
Korozja progu jak zawsze idzie od wewnątrz, więc warto skupić się na wewnętrznym profilu i odświeżeniu jego konserwacji. Jeśli nie spadło ci auto z lewarka, albo nie zadrapałeś progu w inny nieszczęśliwy sposób, to próg pryśnij po oczyszczeniu na odpowiedni dla rocznika odcień szarego i wystarczy.
A tekst z bitexowej puszki, że chroni on przed uderzeniami kamieni i tworzy świetną warstwę ochronną, fajnie się czyta, ale to chyba tylko poprawia... samopoczucie.
Post: pn lip 12, 2004 3:45 pm
Nie polecam bitgum'u pociagnalem tym nadkola u mnie. Polecili mi to wtedy w sklepie a ja dalem sie nabrac i jeszcze zaluję, przeciez to się chyba barankiem powinno robić??
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pn lip 12, 2004 10:47 pm
Polecam używać "baranka". Jeśli nie mamy dostępu do kompresora to można go nawet pędzlem nałożyć. Baranki w sprayu (miałem doczynienia z wyrobami firmy Boll) są g... warte.
Bitex nie jest dobrym rozwiązaniem z wyjątkiem Bitexu firmy Boll który daje się nakładać grubymi warstwami (nawet 2- 3mm), jest elastyczny i nie łuszczy się. Mimo to lepiej jest dać grubego baranka ;)
Oczywiście wszystko to należy układać na oczyszczoną i zagruntowaną powierzchnie ale to zupełnie inny temat [oczko]
POzdrawiam
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pn lip 12, 2004 11:09 pm
A tak pry okazji: Czy mogę na warstwe Bitexu nałożyć baranka? Czy ma to sens?
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: wt lip 13, 2004 10:00 am
and6412 pisze:
moim zdaniem odpadnie z warstwą biteksu czyli nie ma sensu [zlosnik]
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
Post: wt lip 13, 2004 10:42 am
Maniek pisze:
Polecam używać "baranka". Jeśli nie mamy dostępu do kompresora to można go nawet pędzlem nałożyć. Bitex nie jest dobrym rozwiązaniem z wyjątkiem Bitexu firmy Boll który daje się nakładać grubymi warstwami (nawet 2- 3mm), jest elastyczny i nie łuszczy się. Mimo to lepiej jest dać grubego baranka ;)
Pewnie tak, tylko jak to wygląda??
Warstwa 2-3 mm na oryginalną to prawie pół cm.
Zakwitnie najwcześniej za 3 lata. Jest to jakiś sposób:
