Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 12:08 pm
Post: wt lip 06, 2004 5:28 pm
Drodzy Koledzy...
mam male pytanko- jak sie nazywaja / jak wygladaja / czy wystepuja w sprzedazy spinki czy co to tam moze byc trzymajace wklad schwoka na rekawiczki w samym schowku ? u mnie nie ma ani jednej wiec nie moge nic dobrac na wzor :)
bede zobowiazany, auto to W123 '78
Dziekuje !
Albert
Honda CRX ED9
Mitsubishi L300 4x4
Post: wt lip 06, 2004 7:47 pm
Hi
W 124 sa takie tulejki z plastiku plus zaslepka
KG
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1089136000_p.jpg
MB 124 300D automat 1986r. 280kkm
Post: wt lip 06, 2004 8:11 pm
Albert pisze:
Drodzy Koledzy...
Dziekuje !
Są to kołki rozporowe, część taka jakby tulejka i drugi element rozprężąjący (dokładnie takie jak na zdjęciu) . Myśle że najlepiej przejechać się na jakiś szrot, wydłubać z wraku i będzie dobrze i tanio.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: wt lip 06, 2004 9:59 pm
dzieki koledzy !!
Albert
Honda CRX ED9
Mitsubishi L300 4x4
Post: czw lip 08, 2004 9:36 am
Moim zdaniem powinieneś zamówić sobie oryginalne. Masz pewność, że będą ok. Zawsze zamów ze dwie więcej, na wypadek jakby Ci się zgubiło lub pękło.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw lip 08, 2004 9:50 am
Nowe to groszowa sprawa, tak z głowy powiem, że rzędu 1 zł z hakiem za sztukę.
W114 280C 1974 "Esther"
Post: czw lip 08, 2004 10:09 am
PK2 pisze:
Dokładnie. Przy nowych, oryginalnych jest pewność, że będą pasowały. Używane spinki i tulejki wszelkiego rodzaju są z reguły jednorazowego użytku, dlatego łatwo je uszkodzić przy wyjmowaniu. Moim zdaniem nie ma co oszczędzać na takich elementach. Pozdrawiam.
