Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 3:38 am
Post: ndz lip 04, 2004 7:25 pm
ET 25
8Jx16
opony są 225
znalazłem takie na giełdzie w poznaniu, a że mi się bardzo podobają to myślę nad kupnem, tylko nie jestem pewien jak to będzie jeździć. szukałem i czytałem poprzednie posty na temat felg na forum, ale jednoznacznie nic z nich nie wywnioskowałem, jeśli nie wejdą to mozna dorobić dystanse? ile kosztują śruby i czy latwo dostać? (do dystansów musza być dluższe)
są to szprychy z falcem
dzięki
Post: ndz lip 04, 2004 7:40 pm
A do jakiego samochodu ??
Hmm do W123 ? Hmm ja mam w mojej 205 i tak jest na styk, a co do dystansow to chyba bez problemu sie da zalozyc do kazdej felgi.
W123 300D 84'
W123 250 80'
Post: ndz lip 04, 2004 8:00 pm
205 do W123 wchodzą bez problemu - z większymi rozmiarami nie mam doświadczenia w W123
w W107 miałem na początku 225 i przy maksymalnym skręcie kołami opony zachaczały - było słychać chropot - teraz mam 215 i jest OK
Post: ndz lip 04, 2004 9:26 pm
A jakie właściwie powinny mieć felgi w beczce ET żeby nie obcierały o drążki z przodu?
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: ndz lip 04, 2004 9:40 pm
Kłapouchy pisze:
:oops: W123 C
opony można założyć mniejsze, wazne czy felgi bedą pasować
Post: ndz lip 04, 2004 10:18 pm
sprawdz Kuba na http://www.mb.org.pl/forum/ubbthreads.php
gosc o ksywce Handrys ma chyba 16" felgi i 225, zapytaj o ET itp
Post: pn lip 05, 2004 8:12 am
Sprawdź też, czy na 8J pójdzie mniejsza opona niz 225, bo to już jest cholernie szeroka felga.
Post: pn lip 05, 2004 10:22 am
zasadnicze pytanie: jakie jest standardowe ET w w123, a jeśli jest inne to lepiej jeśli jest większe czy mniejsze?
Post: pn lip 05, 2004 10:35 am
Takie same jak dla 107. Dla 6,5J 30 dla 6J bodaj 28.
Post: pn lip 05, 2004 11:47 am
O ile dobrze pamiętam to ET musi być mniejsze od 34. Nie mam "przy sobie" mojej Coupety, ale się upewnię i odpiszę. 25 będzie dobre ze względu na drążki, lecz przy takiej szerokości felgi mam obiekcje czy nie będzie wadzić o nadkola. Ja mam 7J, 225 i z tyłu jest akurat, z przodu właściwie też ale na 225 żle się prowadził i zmieniłem na 205. Poza tym nie założysz "przyzwoitej" (nie za szerokiej) opony na 8J, a dystanse tylko zmniejszą ET, zwiększyć się go nie da. W dobrej wulkanizacji będą mieli tablice z rozmiarami felg, ET i opon.
Wrobel w123Coupe
Post: wt lip 06, 2004 10:22 am
8,5J 16 ET25 takie miałem w swojej beczce i nie tarły o drążki. Z przodu opony 205/55, z tyłu 225/50.Te twoje powinny wejść
Post: wt lip 06, 2004 10:56 am
dzięki
wychodzi na to że będa pasować
teraz tylko się trzeba zastanowić czy one sa naprawdę koniecznie niezbędnie potrzebne [zlosnik]
a wiecie ile mogą kosztowac do nich śruby?
a takie opony 225/215 ile kosztują używane (bo nowe to pewno koło tysiaka?)
Post: wt lip 06, 2004 11:43 am
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=27581435
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=27612672
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=27329933
itd.
