Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:43 am
Post: ndz cze 27, 2004 5:26 pm
jestem na etapie wymiany sprężyn w moim 123 230 ce, nie wiem jakie dokładnie miał ale wyglądał jak na szczudłach, te na zdjęciu to oryginalne czy nie ? słyszałem że były dwa rodzaje. od czego zależało do którego jakie?
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10883 ... 8608_4.jpg
W123 230 CE w konczacym sie remoncie
Post: ndz cze 27, 2004 7:39 pm
Prawdopodobnie są to sprężyny H&R (-50mm, a koszt to ok. 1100PLN), ew. jak chcesz niżej to możesz kupić Lesjoforsy (bodajże -40/30, ceny zbytnio nie pamiętam, ale coś ok. 800PLN), zdecydowanie polecam H&R, no i jeszcze przydało by się przy okazji wymienić amorki na Bilsteiny (koszto to chyba ok. 400 za sztuke, być może pomyliłem z KONI), ciekawostką jest, że 123 nie potrzebuje krótszych amortyzatorów przy obniżaniu
Post: ndz cze 27, 2004 7:48 pm
Piotrekk pisze:
Biedne autko.... [zlosnik]
Mój kolega jak widzi za wysokie zawieszenie to określa to jednym słowem: TARPAN [zlosniki]
Beczka jest ładna z obniżonym zawiasem, ale traci duzo komfortu jazdy.
Amorki Bilstein kupowałem po 380zł jakieś 3 lata temu, jak jeszcze beczkę miałem
Post: ndz cze 27, 2004 8:09 pm
outsider pisze:
Podobno na nich latwo jest juz zgubic miske olejowa na naszych drogach, ale auto jest jak przyklejone. Sprezyny sa krotsze o 50mm, ale auto siedzi nizej o 4 cm z kawalkiem (sprezyny sa ustawione pod katem). Popytaj Handrysa na www.mb.org.pl, on ma takie.
Post: ndz cze 27, 2004 8:28 pm
dziekuje za odpowiedzi, wiem juz o co chodzi :lol:
Post: ndz cze 27, 2004 11:39 pm
Biedne autko....
Ku.....wa nawet listew nie ma. To jest zrobione bez smaku.Jedyne co można zrobić z kupetą to obniżyć zawias i zmienić felgi-ale broń boże na takie!!!
Post: wt cze 29, 2004 6:36 pm
moja beka tak nisko siadła jak mi powyrywało mocowanie sprężyn [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
