Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 3:49 pm
Post: ndz sty 18, 2004 7:25 pm
Problem jest nastepujacy :
Po wlaczeniu zaplonu bez uruchamiania silnika wskazowka idzie od razu na maksa. (Licznik jest elektroniczny), nawet po zdjeciu przewodu z czujnika oleju dzieje sie to samo. Mozliwe ze gdzies jest jakies zwarcie.. Ma ktos jakies pomysly? A podczas jazdy wskazowka skacze jak szalona. Aha, auto to w126.
Z gory dzieki za wszelkie rady.
Post: ndz sty 18, 2004 7:40 pm
Hello
Lukasz123 pisze:
IMHO Jest zwarcie, ale zrobine celowo przez ktoregos z poprzednich wlascicieli (lub obecnego, wlasnie chcacego sprzedac auto [zlosnik] [zlosnik] )
Post: ndz sty 18, 2004 7:41 pm
No wlasnie chyba gdzies jest zwarcie, tylko gdzie :(
Post: ndz sty 18, 2004 7:53 pm
Hello
Lukasz123 pisze:
Sprawdz na schemacie. Jezeli kabel od czujnika idzie bezposrednio do zegarow, poszukaj, przy zegarach (lub wewnatrz nich).
Jezeli po drodze jest jakas latwo dostepna skrzynka elektryczna, to raczej tam (wyjmowanie zegarow, jest jednak uciazliwe).
Post: ndz sty 18, 2004 8:20 pm
a gdzież tam uciążliwe [zlosnikz] , brązowo-zielony kabelek z tej okrągłej złączki o przekroju 0,75 leci prosto do czujnika ciśnienia. wykręć maskownicę głośnika obok licznika, włóż rękę i wypchnij licznik. a potem to już tylko miernik i wio.
służę schematem.
ps jak bardzo skacze ta wsakzówka?
W126 280SE 1979 nelkengruen-metallic
Post: ndz sty 18, 2004 8:35 pm
bartfoot pisze:
służę schematem.
Poprosze schemat w takim razie na priva.
Co do wskazowki musialbym sie zapytac dokladnie kolegi bo to jego auto, a nie ma go teraz ze mna :) Napisze pozniej.
Post: ndz sty 18, 2004 9:06 pm
niestety schemat posiadam tylko w wersji papierowej (narazie)[/code]
Post: sob cze 26, 2004 5:31 pm
U mnie na rozgrzanym silniku, na P ciśnienie było 1,2 do 1,5 .
Po 2 latach jeżdżenia kilka dni temu wymieniłem czujnik ciśnienia oleju ( 300 zł w ASO ) i teraz pokazuje na P na rozgrzanym 1,6 - 1,8 .
Nie spada nawet po włączeniu klimy poniżej 1,5 .
A w Gorzowie w ASO chcieli już mnie naciągnąć na remont silnika , bo za niskie ciśnienie . Samo życie .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: sob cze 26, 2004 5:41 pm
Co do cisnienia to moze to autko mam poprostu takie dobre cisnienie nawet bez wlaczania silnika [zlosnik]
Kiedys sie spotkalem w jakiejs 115 ze wskazuwka od cisnieniebyla przyklejona przy cyferce 3 wiec nawet na zgaszony bylo dobre cisnienie ....
Zas kiedys jak pojechalem ogladac jakies auto z ogloszenia to gosc probowam mi wmowic ze to taki podreczny obrotomierz bo na wolnych jest ponizej 1 a jak dodasz gazu to idzie do gory [zlosnik] [szalone]
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: sob cze 26, 2004 6:30 pm
Witam!
Ściągnięcie kabla nic nie da, bo tak zachowuje się wskaźnik, jeżeli w instalacji do czujnika jest przerwa. W instalacji nia ma również zwarcia, bo jeżeli by było, to wskazówka poszłaby natychmiast na zero. Mówiąc wprost: Włącz zapłon, daj kabel z czujnika do masy, jak pokaże zero to znaczy że masz czujnik do wymiany (przeciśnięty). Inne możliwości są mało prawdopodobne.
Pzdr. Gerri
Post: ndz cze 27, 2004 8:56 pm
Gerri pisze:
Witam!
Pzdr. Gerri
[czytac] Kolega Gerri ma rację , na 99% uszkodzony jest czujnik który można znależć nowy za ok 175 zł !!!!!!!!!!
Mercedes W114 - 280CE , 250C (USA)
Mercedes 450SLC 5.0
Mercedes (R107)500SL, 3x560SL, (R129)SL320
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
