Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:51 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob cze 19, 2004 10:27 am
Kozmo1 pisze:
Witam. Mam od niedawna Mercedesa 116 280 SE i ma problem z wtryskiem. Auto ma nierówne wolne obroty, przerywa podczas przyspieszania, na pelnym gazie sie krztusi, na wciśniętym do połowy też ale trochę mniej. Po przekręceniu kluczyka (bez odpalania) słychac pracę popmy bezynowej przy zbiorniku, ale nie wyłącza się ona nawet po upływie 1 minuty. Proszę o pomoc.
Tak sobie zaczalem to analizowac i zastanawia mnie ta pompa - moze po prostu nawalil akumulator paliwa i nie masz cisnienia w przewodach paliwowych? Zerknij na opis K-Jet'a http://mercedes.pcz.pl/coupe/c123/silnik/kjet.html. Moze to Cie naprowadzi.
bkslash
Cały czas ze mną:
C123 AMG-Hermann
C123 Carlsson-Herbert
W140-Hubert
W201-Hartmut
W450-Honzik
Post: sob cze 19, 2004 10:02 pm
Oto zakład który mogę polecić (mają praktykę w/w wtryskach ,ale nie są tani )Częstochowa - Serwis Bosch - Robert Anioł - (uwaga: są dwa serwisy ale chodzi o tego u Anioła) telefon dostaniesz na informacji 913 , a jak będą problemy to daj znać .
Mercedes W114 - 280CE , 250C (USA)
Mercedes 450SLC 5.0
Mercedes (R107)500SL, 3x560SL, (R129)SL320
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Post: ndz cze 20, 2004 12:51 pm
Merc W107 pisze:
Widzisz - tam jeszcze nie bylem, bo to na strasznym zadupiu. Ale sprawdze, sprawdze. A ze nie sa tani? Nic co dobre nie jest tanie (chociaz czasem dziadostwa tez potrafia kosztowac fortune :) np. japonskie lux-marki - bueeee). THX
bkslash
Cały czas ze mną:
C123 AMG-Hermann
W140-Hubert
W201-Hartmut
W450-Honzik
Post: pn cze 21, 2004 10:26 am
Witajcie ponownie. W silniku jest problem następujący: nie działa dysza rozruchowa, nie działa wyłącznik pompy paliwa i nie działa użądzenie wzbogacania mieszanki (jak ssanie w gaźniku). Poza tym powiedziano mi, że silnik sie kończy, ale kto iiny strwierdził, że jeszcze nie jest tak źle i spokojnie można jeszcze pojeździć. Na razie nic jeszcze nie robiłem. Odezwę się jak będą postępy.
Post: pn cze 21, 2004 11:35 am
Jeżeli sprężanie w cylindrach jest OK to silnik jest OK, jeżeli jest słabe lub duże różnice między cylindrami to szukaj silnika albo bardzo dobrego mechanika. Na ciśnienie oleju nie patrz dopuki silnik nie będzie wyregulowany, w M110 jest tych regulatorów troche i dobrze jakby ktoś kto się za niego weźmie robił już KILKA TYCH silników a nie pierwszy raz!
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pn cze 21, 2004 12:30 pm
Wtryskiwacz rozruchowy Ci nie działa, a nie dysza
