Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:51 am
Post: wt cze 15, 2004 7:02 am
Witam, męczą mnie te dwa otwory zaślepione w moim zderzaku oczywiście z przodu były tam spryskiwacze podobno :-? Morze jakieś zdięcie mieli byście jak to wygąda a pewnie o kupnie nie mam co myśleć :( :x
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
a w stajni :126p,Lublin
:-) nie ma jak kombi :-)
Post: wt cze 15, 2004 8:12 am
tą są montowane normalne końcówki spryskiwaczy - takie jak masz na masce
musisz mieć podwójny (duży) zbiornik na płyn do szyb oraz drugą pompkę skryskiwacza
jeśli chcesz fajne końcówki spryskiwaczy to mam nr. części do chromowanych spryskiwaczy mercedesa - takie jak u mnie na masce ;)
Post: wt cze 15, 2004 10:09 am
a ma ktoś jakies linki do fotografii ( lub może je tu zamieścić ) w jakim miejscu są te spryskiwacze. Bo w zasadzie to i ja bym sobei cos takiego zapodał,
tylko zastanawia mnie jedno....
jadąc ok 100km/h na jesieni w deszczu szkła reflektorów są ( będą [zlosnik] ) bardzo brudne - włącze sobie spryskiwacze, błotko się rozpuści... i pęd powietrza zepchnie go ze refelktora... pod maske :o , bo w zasadzie juz przy normalnej jeżdzie w deszczu pęd powietrza sprzycha wode do góry i wszystko pędem powietrza ląduje pod maską, wiem że jest jeszcze przeszkoda aby błotko (woda) nei dostała się na silnik bo jest mocowanie szkła do plastikowej części reflektora, i częśc sie na tej "przegrodzie" zatrzymuje... ale co z resztą??
a może się myle - bo jak MB takie coś montowała to wszystko musi być ok... [oczko]
Post: wt cze 15, 2004 10:31 am
Marcin S pisze:
Tu masz linki do fotek auta Kowala, w którego zderzaku są takie zaślepki na spryskiwacze reflektorów
http://macmerc.netium.com.pl/w123/wasze/kowal/2.jpg
http://macmerc.netium.com.pl/w123/wasze/kowal/5.jpg
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: wt cze 15, 2004 10:47 am
U mnie tak samo wygłąda jak u KOWALA ale jak wygląda ze spryskiwaczami
Czy są chromowane czy czarne takie jak na masce ?? [usmiech]
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
Post: wt cze 15, 2004 11:44 am
ja mam czarne
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: wt cze 15, 2004 12:32 pm
hmm też mam takie zaślepki w zderzaku, tylko instalki brak :( , i mam jeszcze jedno pytanie, czy to są spryskiwacze do wycieraczek, bo zdaje mi się, że wycieraczki reflektorów mieły zintegrowany spryskiwacz :roll:
FENIX - hmm co do chromowanych końcówek spryskiwaczy - to są one chyba od 114/115 :roll: , ale jak możesz to podaj nr części i jeszcze jedno pytanko czy są one z podwójną dyszą
Post: wt cze 15, 2004 12:39 pm
outsider pisze:
moje końcówki spryskiwaczy są od W107 (mojej 107) - wziąłem nr. VIN i zamówiłem takie w ASO (60zł/sztuka) i są z podwójnymi duszami [usmiech]
co do numeru to postaram się go załątwić jeszcze dziś
Post: wt cze 15, 2004 12:42 pm
FENIX pisze:
outsider pisze:
Byłbym bardzo wdzięczny - jutro podjade do serwisu i kupie (hmm samochód rozbity, a ja spryskiwaczami się zajmuje ;) ) - jeszcze jedno pytanko, czy bezproblemowo pasują w miejsce oryginalnych spryskiwaczy
Post: wt cze 15, 2004 2:00 pm
niestety nie mam już nr. części .... a na spryskiwaczach nie ma nr
moge podać nr VIN auta to w ASO znajdą bez problemu
VIN : 10702310013817
jeśli chodzi o cenę to upewnij się bo nie daje gwarancji że to jest 60zł/sztuka ;)
końcówki pasują bez problemów w oryginalne otwory w maske W123, W107
co do zderzaka to nie wiem czy pasuja bo ojciec sam sobie nawiercal otwory w zderzaku [zlosnik]
Post: wt cze 15, 2004 3:54 pm
Najprawdopodobniej macie zdezaki Made in Turkey... Mozecie sobie sprawdzic, orginal ma napisane pod tablica rej. Mercedes-Benz. Spryskiwacze na zdezak byly chromowane i wystepowaly razem z wycieraczkami. Calosc wymaga dodatkowego przekaznika bo uruchamialy sie tylko jak byly wlaczone swiatla...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt cze 15, 2004 9:38 pm
a nie jest przypadkiem tak, że wycieraczki miały zespolony spryskiwacz :roll: (chodzi o W123 oczywiście)
Post: śr cze 16, 2004 6:38 am
ja mam spryskiwacze czarne kazdy z jedną dyszą w zderzaku, i wycieraczki. 1980 280E w123
W107 560sl
Post: śr cze 16, 2004 6:43 am
Fajnie macie z tymi spryskiwaczami ale morze jakieś fotki pliss [zlosnik]
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
Post: śr cze 16, 2004 9:23 am
no i jest problem....
do normalnej instalacji spryskiwaczy dołożyłem te na reflektor - i co - i lipa :cry:
Zaraz za baniaczkiem z plynem dałem trójnik ( taki że ma dwa gniazda takie same a jedno mniejsze) , jedną stroną wychodzi an szybe przednią, a z drugiego wyjscia ( tego mniejszego) na reflektory , pryskać ładnie pryska i nawet nie zaobserwowałem żeby na szybe dawalo mniejsze ciśneinie, pryska jak pryskało - więc szyba na tym nei ucierpiała, na reflektorki tez nieżle daje - tylo że jak już wyłącze spryskiwanie .... to mi płyn spierdziela przez dusze w zderzaku - bo są niżej niż zbiornk płynu - i co teraz z tym fantem zrobić.... :o
najnormalnej w świecie - płyn wypływa przez dysze spryskiwacza reflektorów, jak silniczek oczywiście już nei pracuje.... nawet jak dam dodatkowy silniczek( pompke) to i tak mi to chyba dużo nei pomoże bo i tak poziom końcówek będzie poniżej zbiorniczka -
co Wy tam macie po drodze że płyn Wam nei ucieka??
