Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:53 am
Post: ndz cze 13, 2004 11:18 pm
Witam. Mam od niedawna Mercedesa 116 280 SE i ma problem z wtryskiem. Auto ma nierówne wolne obroty, przerywa podczas przyspieszania, na pelnym gazie sie krztusi, na wciśniętym do połowy też ale trochę mniej. Takie kable z niebiekimi końcówkami, które mają gniazda w takim samym kolorze, na urządzeniu wtryskowym nie są podłączone - gdy je podłączyłem silnik pracował jeszcze gorzej. Po przekręceniu kluczyka (bez odpalania) słychac pracę popmy bezynowej przy zbiorniku, ale nie wyłącza się ona nawet po upływie 1 minuty. Proszę o pomoc. Co z tym wszystkim robić? Może ma ktoś namiar na jakiś zakład w okolicy Krakowa, któy by sie podjął takiego wyzwania? Bo zamiast cieszyć się autem ciągle boli mnie głowa.
Post: pn cze 14, 2004 1:32 am
Napisz, czy takiego już kupiłeś, czy to się zepsuło. Kontakt do mechanika na priv.
PS.
Uzupełnij profil ;-).
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pn cze 14, 2004 8:52 am
Pompę wyłącza klapka w przepustynicy wtedy jak uniesie się do góry i dotknie bolca którego nie widać. Może masz ją niezcentrowaną w gardzieli, wtedy nie pojeździsz. Sprawdź to a co dalej to zobaczymy.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pn cze 14, 2004 9:28 am
Kozmo1 pisze:
Witam. Mam od niedawna Mercedesa 116 280 SE i ma (...)
W Krakowie jest dobry mechanik [ok]
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: pn cze 14, 2004 10:43 am
JareG pisze:
Chyba wczoraj o nim słyszałem :-? Mógłbyś pchnąć jakiś namiar ??
Prezes MB/8 Club Poland
Post: pn cze 14, 2004 8:21 pm
JareG pisze:
Kozmo1 pisze:
Mogę o namiar prosić? Nigy za wiele dobrych mechaników w kajeciku [zlosnik], zwlaszcza, że dobry jest tam tylko jeden wpisany ;-)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pn cze 14, 2004 8:35 pm
off topic: Jeszcze pare osób z Krakowa i okolic i możemy zacząć spoty organizować ;-)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: śr cze 16, 2004 12:26 am
Czy twoje auto miało lub ma LPG , jeśli tak to masz uszkodzoną klapę dozowania paliwa i tylko mechanik z doświadczeniem cię uratuje .
Znam takiego w Częstochowie , ale nie jest tani .Sam regulowałem u niego z 8 Merców z 280motorem
Mercedes W114 - 280CE , 250C (USA)
Mercedes 450SLC 5.0
Mercedes (R107)500SL, 3x560SL, (R129)SL320
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Post: śr cze 16, 2004 3:56 pm
Pewnie sobie pryknął w dolot aż sie klapa spiętrzająca wygięła [zlosnik] . Zdejmij filtr, zajżyj w gardziel, delikatnie naciśnij przepływomierz, zobacz czy sie nie zacina.A tak na dzień dobry to to analiza spalin w pełnym zakresie obrotów
Post: śr cze 16, 2004 6:57 pm
Witam.
Przede wszystkim chciałbym Wszystkim podziękować za zainteresowanie, chęć pomocy i namiary na dobrych mechaników. Umówiłem się na piątek bo sam nie wiem w co ręce włożyć. Jest pod obudową taka wielka dziura zamykana klapką – która nie jest pogięta. Auto ma gaz, ale chyba reduktor(parownik) jest za mały bo jeździ słabo (5 dni temu sprzedałem W123 250 z gazem i miał dużo lepszego kopa). Proponują mi różni macherzy od gazu reduktor LOVATO lub BRC za około 300-400zł (a nawet niektórzy 2 reduktory) i każdy gwarantuje, że będzie ok. Na razie jednak chcę zrobić wtrysk, dopiero później będę dochodził z gazem. Gdy mechanik upora się z problem odezwę się. Pozdrawiam.
Post: śr cze 16, 2004 9:37 pm
Ogólnie rzecz biorąc wtryski K nie są zbyt przyjemne w naprawie. Nie słuchaj nikogo, że mają być 2 parowniki.Załóż jeden, a porządny.Ja mam Landi Renzo i zbiera się poprawnie.właściwie nie odczuwam różnicy pomiędzy gazownią, a Pb.
Post: czw cze 17, 2004 7:12 pm
Merc W107 pisze:
Jesli chodzi Ci o 'wagę', to odpada, bo przecież na LPG podobno też źle chodzi.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: czw cze 17, 2004 8:09 pm
Jeżeli chodzi o "wagę", to jeżeli ta klapa jest niewyregulowana to na gazie też nici z jazdy, kolega MERC 107 ma rację!
A po drugie to zaklej przynajmniej połowę wlotu do filtra powietrza, pomaga, sprawdzone, auto odzyska moc! Kolega MERC 107 z pewnością potwierdzi bo to On mi takich rad udzielił kiedyś i uratował mi życie bo byłem już bliski depresji.
604-18-22-31
Post: czw cze 17, 2004 10:44 pm
Witajcie. Auto generalnie i na gazie i na benzynie chodzi źle, ale są zasadnicze różnice. Na benzynie szarpie, przerywa, nie może wejść na duże obroty, strasznie dymi (im bardziej się rozgrzeje tym więcej)itd ogólnnie nie da się jeździć. Na gazie są nierówne wolne obroty (tak jak na bezynie), ale silnik podczas przyspieszania pracuje normalnie, tyle tylko, że jest słaby (dużo słabszy w porónaniu z moim poprzednim wozem - W123 250). Może dodatkową przyczyną są króćce od podciśnienia do których nic nie jest podłączone, są też jakieś weżyki podciśnieniowe, które kończą cię w powietrzu - po prostu musi to ktoś obejrzeć, kto się na tym zna i wie co gdzie podłączyć. Jutro zabierze się z to mechanik, więc będzie wiadomo coś więcej.
Post: pt cze 18, 2004 7:48 pm
Merc W107 pisze:
ooooooo - w Cz-wie jest ktos kto sie zna na K-Jet?? Bo ci, u ktorych bylem pierniczyli takie teksty, ze kopara opada. A wiedzialem ze gadaja bzdury, bo wczesniej co moglem to w WISie o KJecie wyczytalem a do paru rzeczy sam doszedlem. Mozesz zdradzic namiary??
P.S. - jestes z Wielunia, wiec bedziesz mial blisko na II Turystyczny Rajd Mercedes 27.06 - zapraszam, wiecej info na http://rajdy.pcz.pl
bkslash
Cały czas ze mną:
C123 AMG-Hermann
C123 Carlsson-Herbert
W140-Hubert
W201-Hartmut
W450-Honzik
