Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 5:35 am
Post: pt maja 17, 2002 3:48 pm
Mam jeszcze pytanko jak i co trzeba zrobić w W 123 żeby wsadzić zamiast silnika 200 D 300 D. Słyszałem że trzeba wymienić też most i wał. Niestety nie wiem co jeszcze dokładnie.
Webastoman
Post: pt maja 17, 2002 4:06 pm
Numer GG: 85536
Wydaje mi się, że wału nie trzba wymieniać, ale koniecznie trzeba zmienić most na taki z przełożeniem 3,46 bo 200 d ma przełożenie 3,92
Skrzynie biegów są rakie same
Dane techniczne znajdziesz na stronie www.mbpl.prv.pl
http://macmerc.netium.com.pl/dane/START.HTM
reszta praktycznie zostaje ta sama, tak mi sie wydaje
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: pt maja 17, 2002 4:36 pm
Twoje zdjęcie MacKuz mnie rozprasza, nie mogę się skupić i pękam ze śmiechu. [zlosnik]
Horror gdybyś tak na mnie spojrzał w nocy :o
może profil byłby lepszy [smiech]
Robert__W116_300SD
Post: pt maja 17, 2002 10:16 pm
Na 99% trzeba wymienić wszystko skrzynię biegów wał (wał w 300 jest krótszy) mechanizm różnicowy- inne przełożenie.
Najlepiej kupić starą ale oryginalną 300 i wszystko co potrzebne przełożyć. :o
ZBYSZEK W123 240D '80
W123 300D '80 USA
szekzby@tenbit.pl
Post: pt maja 17, 2002 11:29 pm
Ja również zgadzam się z Grubym kuić starą 300 i przełożyć to co potrzeba. A ile dodatkowych części zamiennych. [cool]
Michał
W116 350SE '72- "Smoczyca"
gonez_w116@go2.pl
Post: ndz maja 19, 2002 11:03 pm
Ja mam taką 200 przerobioną na 300. Niestety kupiłem juz taką, ale 100 % wymieniony jest dyfer i chyba wał. Nie wiem jak skrzynka, bo jest 4 biegowa. W 300D były 5 speedy ?? W papierach jest 1979 choć po numerach nadwozia 1980. Jakbyś chciał żeby coś sprawdzić to wal śmiało.
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
Post: pn maja 20, 2002 9:20 am
bywaly 5, nawet juz w 114/115
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn maja 20, 2002 11:44 am
Numer GG: 1202652
ja zmieniłem tylko wał jak włożyłem silnik i jest wszystko ok już pół roku tak powoże mojego 123 i nic się nie dzieje ale teraz chce wymienić dyfer a niewiem czy pół ośki są takie same .
Post: wt maja 21, 2002 12:25 am
Półośki są takie same.Należy wymienić dyfer, predkościomierz, poduszki silnika i skrzyni biegów, spreżyny przednie, wałek.
Post: śr maja 22, 2002 12:09 am
a jak mogę poznać czy prędkościomierz jest u mnie wymieniony czy nie ??
Post: śr maja 22, 2002 1:47 am
W 200D jest do 160, a w 300D do 180
Paweł
MB Klub Polska
MB W201 190E '90 i czasami MB W126 300SE '87 lub MB W124 230TE '89
