Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 9:00 pm
Post: pn mar 09, 2020 12:13 pm
Czy ktoś może polecić serwis do którego można wysłać pompę wtryskowa z W108 do regulacji?
Pytam o to bo wymieniłem już chyba pol samochodu, rozebrano i poskładano skrzynie Biegow i nadal jest problem z płynnością działania skrzyni Biegow. Udało się wyeliminować szarpanie przy wrzuceniu drive to teraz dwójka ciągnie do wysokich obrotów zanim wrzuci trójkę a czwórkę trzeba wymuszać odjęciem gazu bo sama nie wchodzi. Jeżeli ktoś miał podobne objawy i sobie poradził to będę wdzięczny za informacje.
Post: pn mar 09, 2020 2:39 pm
Jeśli silnik poprawnie działa i reaguje na dodanie gazu to po jakiego chcesz wysyłac pompę do sprawdzenia i regulacji?Masz problem z ASB to ją wymień.
Post: pn mar 09, 2020 3:30 pm
Silnik niby pracuje poprawnie, nie dlawi sie, ale ma niewielkie drgania co jakis czas. Skrzynia byla cala rozebrana wiec mialem nadzieje, ze bedzie teraz ok, a z uzywana to tez nigdy nie wiadomo, a podejrzewam ze koszty niemale.
Post: śr mar 11, 2020 10:23 am
Numer GG: 34862
Fufi21, miałem podobnie w W111. Skrzynia szybko przechodziła na 2 bieg, następnie przeciągała do bardzo wysokich obrotów i dopiero 3 bieg wchodził, czwarty...sporadycznie.
Winna takiego zachowania jest skrzynia biegów a nie pompa. Dokładniej sterowanie w skrzyni, jakieś zaworki, solenoidy czy co tam jest się przyblokowały.
Pan Karwowski w Grodzisku Mazowieckim poradził sobie z problemem bezbłędnie - polecam [zlosnikok]
Kubitus
Post: pn mar 30, 2020 4:42 pm
Cześć, jeśli nadal będziesz potrzebował gościa od pomp to napisz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
