Dzisiaj jest śr lis 18, 2026 1:42 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt sty 29, 2019 8:10 pm
Matko.... [zlosnikz] Cieszyłbym się z tych pudełek jak dziecko z cukierków :)
To robisz to auto do muzeum w stuttgarcie? Naprawdę szkoda będzie nawet zabrudzić... Pięknie, k... pięknie [zlosnikz]
A tak na poważnie to kolekcjonujesz te części dla siebie, czy z zamiarem późniejszego odsprzedawania? Jak już Afryka zajeździ wszystkie 123 i przesiądą się do 124 to te części będą szły jak ciepłe bułeczki...
Śmieszna ta Afryka, sprzedałem ostatnio starego trupa sprintera za grube pieniądze a nowszego cdi nie chcą :)
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt sty 29, 2019 9:00 pm
Numer GG: 8913782
WSR pisze:
Co dawałeś na zakładki, L208, czy może coś innego?
nic wyszukanego podkład colormaitc który można używać również do spawania,część prac spawalniczych wykonana na CuSi3 w osłonie Ar
http://www.wowwood.pl/
Post: wt sty 29, 2019 9:10 pm
Numer GG: 8913782
jakub_gozdzik pisze:
Auto robię dla siebie, a cześć nie na handle tylko na zapas który się cały czas powiększa :) ewentualnie cos mozna odsprzedac jak komus do projektu brakuje :) nie toleruje brudnych lub zardzewiałych cześć więc wszystko na bieżąco w mare możliwości jest czyszczone cynkowane szkiełkowane piaskowane itp itd ,odnośnie Afryki to w Norwegi jest dokładnie to samo jeszcze parę lat temu nie było większego problemu z fajnym w124 czy w123 czy sprintera 2.9 a teraz jak coś jest to tylko export afryka albo trafia w prasę na kasacji
Ostatnio zmieniony wt sty 29, 2019 10:53 pm przez head, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sty 29, 2019 9:58 pm
Headu a powiedz te wszystkie przewody paliwa, hamulcowe i do nivo pod podłogą to kupowałeś nowe? Czy to się kupuje gotowe, powyginane?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt sty 29, 2019 10:38 pm
Numer GG: 8913782
no można kupić w ASO ale nie dogięte przynajmniej te co biegną od komory na tył,ja kupiłem z metra rożnych średnic firmy ATE dokładnie to co oryginał i sam doginałem wszystko,niezbędne narzędzia to sprzęt do prostowania przewodów hamulcowych i zarabiania przewodów hamulcowych + dużo cierpliwości
nr ATE
24.8134-0560.1 - ATE
24.8134-0580.1 - ATE
24.8134-0547.1 lub 24.8134-3147.1 - ATE
a na zdjęciu mój profesjonalny stół do gięcia przewodów :)
przewody.jpg [ 77.04 KiB | Przejrzano 14467 razy ]
Post: śr sty 30, 2019 7:16 am
A kiedyś szukałem stalowych przewodów i nigdzie nie mieli, tutaj widzę na tacy. Końcówki też da się kupić ATE?
Prasę jaką masz, raczej coś porządnego?
Post: śr sty 30, 2019 1:52 pm
Numer GG: 8913782
Xytras pisze:
końcówek z ATE nie kupowałem,ważne żeby dobrej jakości były
a co do prasy i prostownic do przewodów hamulcowych to mam to co na zdjęciach
5de6ad504928804b756e60ef346b.jpg [ 68.19 KiB | Przejrzano 14444 razy ]
240ad04c4aa89c57ed8f48794d2e.jpg [ 44.56 KiB | Przejrzano 14444 razy ]
b69e09a10ef38918076e74b58fe633a3dfc74dfb9fe567544166892c96261efb.jpg [ 23.7 KiB | Przejrzano 14444 razy ]
ftd414.jpg [ 188.35 KiB | Przejrzano 14444 razy ]
Post: czw sty 31, 2019 9:28 pm
Ile trzeba zapłacić za zrobienie 4 zacisków od 3.2?
C124 E320 - 94'
S211 E320T - 04'
_______________________
www.W124.pl
Post: pt lut 01, 2019 3:44 pm
Numer GG: 8913782
darul pisze:
zestaw naprawczy na jeden zacisk przód to cena ok 140zł na tył ok 74zł
plus koszt piaskowania lub szkiełkowania no i ocynk
IMG_20180618_195953.jpg [ 85.9 KiB | Przejrzano 14403 razy ]
IMG_20180618_195915.jpg [ 82 KiB | Przejrzano 14403 razy ]
242927.jpg [ 13.84 KiB | Przejrzano 14403 razy ]
238938.jpg [ 14.79 KiB | Przejrzano 14403 razy ]
Post: pt mar 15, 2019 7:48 am
Jak tam prace idą? Coś stanął mój ulubiony temat...
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt mar 15, 2019 7:45 pm
Ładnie nawet bardzo .
Wahacze , co robiłeś z nimi chodzi mi najbardziej o sworznie .
Mam klocki do takich zacisków jeśli chcesz , przednie .
I jakby tak polakierować podłogę na kolor samochodu :)
Post: wt mar 19, 2019 10:13 pm
Numer GG: 8913782
spoko spoko się robi :) szybciej by szło jak bym mieszkał i pracował w Polsce a tak nie jest więc jak tylko przyjeżdżam to działam :)
Post: wt mar 19, 2019 10:17 pm
Numer GG: 8913782
THC pisze:
wahacze są nowe,tylko je porządnie polakierowałem
części wszystkie mam
na lakierowanie podłogi w kolor nadwozia już za późno :)
Post: wt mar 19, 2019 10:24 pm
A jak cynkujesz zacisk to potem tłoczek nie ma za cuasno?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt mar 19, 2019 10:50 pm
Numer GG: 8913782
niema za ciasno bo tuleje/cylinder tłoczka poleruję pastą i filcem na krążku i cynk schodzi a zostaje oryginalna powłoka
to samo robię z piastami,bieżnią łożysk,zwrotnicami żeby lipy przy nowych łożyskach nie było :)
