Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 4:07 am
Post: pt sty 11, 2019 7:39 pm
Panowie mam mały problem z moim 600sl - zegary nie działają , bezpieczniki założyłem nowe, ale bez zmian... Gdzie może być kłopot ? Kierunkowskazy też nie działają. Proszę o podpowiedzi i z góry dzięki
Post: śr sty 23, 2019 8:22 pm
Witam, zamieszczam nową informację odnośnie moich zegarów. Myślę że to może się komuś przydać. Zegary zostały uszkodzone przez przenośny akumulator bo zdechł mój i auto nie zapaliło. PRZESTROGA. Jest gość w Żywcu który to ponoć naprawi ale, za 1800 zł, często również uszkadza się moduł dach miękkiego. Pozdrawiam MN
Post: czw sty 24, 2019 5:34 pm
Hm ciekawe... sam to wymyśliłeś czy ten jegomość co naprawia zegary za 1.8 k? Nie wiem jak to możliwe, że od podłączenia startkabli spalił się licznik? Może odwrotnie zapiąłeś klemy?
Pytam bo też naczytałem się bzdur, że nie powinno się odpinać aku bo coś tam może klęknąć. Powiem ci , w mojej w140 odpinam aku jak auto długo stoi bo po ok 4 tygodniach już nie odpala i jeszcze nigdy nic się nie działo jak podpinałem ponownie baterię...
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob sty 26, 2019 9:16 am
No to co z tym zrobić zegary nie działają i jedyne na co sam wpadłem to to że coś wysyła sygnał do zegarów moduł MAS. Dzięki za podpowiedzi
Post: pn sty 28, 2019 8:58 pm
Bez licznika nie działa dach .
Post: czw sty 31, 2019 6:35 am
Cześć, mam nowy namiar na mój kłopot. Zegary są wyposażone w kondensatory elektrolityczne które wysychają. Wymieniam i napiszę jaki będzie efekt .
Post: ndz lut 10, 2019 4:26 pm
Witam, nadal nic. Jaki prąd powinien być na wtyczce np: od ciśnienia oleju ?
Post: ndz lut 10, 2019 10:04 pm
Czujnik ciśnienia oleju daje masę, nie napięcie.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
