Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 5:13 am
Post: pn lis 26, 2018 7:38 pm
Temat dotyczy w126 z silnikiem 2.8 z 83r. przebieg 77tys import Japonia. Miałem już kilka Mercedesów, ale z czymś takim się nie spotkałem. Do rzeczy, skrzynia ma bardzo krótkie przełożenia, na 4 ostatnim biegu przy prędkości 80-90km/h silnik ma za wysokie obroty, bo aż 3000 obrotów. Jak łatwo się domyślić jazda np. na autostradzie z prędkościami 120-140 jest niemożliwa. Most ma prawidłowe oznaczenia, zgodne z Vinem, tak samo skrzynia. Olej i filtr wymienione. Gdy jadę na ostatnim biegu i zablokuje skrzynię lewarkiem na 3 biegu skrzynia redukuje czyli wnioskuje, że 4 bieg jest i działa. Auto ogólnie jest w idealnym stanie, nie nosi śladów żadnych kombinacji czy podmianek. Czy ktoś się spotkał z czymś takim? Czy może to być kwestia regulacji linki, modulatora ? Za wszystkie pomysły z góry dziękuję.
Łukasz
Post: czw gru 06, 2018 7:37 am
Witam.
Porownywales predkość z tym co pokazuje GPS?
Post: czw gru 06, 2018 9:50 am
A może ona startuje z 1 biegu ,4 nie zapina i dlatego silnik ma tak wysokie obroty.
Post: czw gru 06, 2018 9:20 pm
To czy startuje z jedynki mozna latwo sprawdzic. Ruszyc z oznaczenia 2, wtedy jedynke pociagnie do konca i dopiero zapnie 2, pozniej wrzucic na oznaczenie 3 a pozniej na D, jak bedzie przelaczac to znaczy ze biegi sa wszystkie.
Post: pt gru 14, 2018 6:10 pm
Oznaczenia 2 nie ma w w126.Trzeba ruszyć z pedałem gazu w podłodze wtedy idzie zawsze od 1 biegu.
Post: pt gru 14, 2018 8:19 pm
Ja ma inaczej, wybierak na dół i przesunąć w prawo i wtedy musi ruszyć z 1 go biegu. Musisz wejść pod auto i zobaczyć jakie jest przełożenie na dyferencjale. Jaki jest rozmiar opon i wysokość ?
Post: sob gru 15, 2018 9:38 am
hruścik pisze:
Nie wydaje mnie się.:-) Jest na pewno, z tego oznaczenia możesz przejść na tryb B.
Post: sob gru 15, 2018 2:10 pm
A no jest ale e mnie ciapa a ja poruszam sie w126 na codzień, amiast L jest 2.
Post: sob gru 15, 2018 7:44 pm
GPS zawsze zaniża prędkość, tak to działa w każdym aucie, jeszcze jedno, możliwe że modulator jest w skrzyni inny lub ktoś wymienił skrzynie od diesla i myślę ile ma obrotów moje 107 2800 1981 na 4 biegu ale, też sporo zdaje się że 3000 obr a maksymalnie 196 kil.
Post: sob gru 15, 2018 11:00 pm
GPS pokazuje dokładnie, to liczniki zawyżają prędkości -czasem nawet proporcjonalnie procentowo...
280ka ma takie samo przełożenie jak 300ka, a ta ma 3000obr przy 100km/h, więc albo licznik pokazuje nie to co trzeba, albo most ma tu inne przełożenie, albo koła są mocno inne... A opcję B na ASB to ja miałem tylko w 500'ce... W 300 trzeba dać mocniej gazu i dopiero redukuje na 1 przy ruszaniu...
Post: ndz gru 16, 2018 4:48 pm
Jest tak jak ma być.
Z tego co pamiętam to u mnie tez było ok 3000obr/min przy 90km/h.
Gdy ruszysz z butem w podłodze to będzie zmieniać biegi mniej/więcej co 50km/h.
Taki urok tej budy z M110 pod maską...
PS
Teraz mam troszkę inne auto z troszkę innym silnikiem i tutaj przy 90km/h mam ok 1500 obr/min ;)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
