Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 10:27 am
Post: wt lis 13, 2018 7:52 am
Witam.
Potrzebuję kupić licznik do 124 taki, który będzie dobrze pokazywał prędkość dla mostu 3.46.
Wiem, że te mosty były montowane w 2.3 (M102) i w kilku coupe 2.0, jednak jak to bywa u nas w Polsce, większość rozbieranych aut to kundle i trafienie auta z takim licznikiem graniczy z cudem.
Czy ktoś z kolegów może podać numer części licznika, jakoego mam szukać,
Jaka ma być magiczna literka K?
Oznaczenia na tarczy muszą być do 5cio boegowej skrzyni.
Może ma ktoś auto w takiej konfiguracji i zerknie u siebie na numer licznika?
Pomóżcie proszę.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr lis 14, 2018 9:54 am
No nie wierzę, że nikt nie dysponuje taką wiedzą... Takie już dziadostwo?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr lis 14, 2018 5:02 pm
Samochód ma asd ?
Post: śr lis 14, 2018 7:19 pm
Nie, tylko abs
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw lis 15, 2018 9:51 am
300D ;)
A tak na poważnie, to może być trudny temat, bo most 3.46 z pięciobiegową skrzynią miały małe benzyny chyba tylko w pierwszej serii, bo już od drugiej przy piątce było 3.64, a 3.46 tylko czwórka i automat.
Chyba że nie zależy Ci aż tak bardzo na kreseczkach od biegów
Post: czw lis 15, 2018 12:30 pm
Kiedyś chyba próbowałem to rozkminiać i generalnie nie ma konkretnych informacji odnośnie magicznego K w dokumentacjach. Poniżej lista prędkościomierzy dla kombi 230TE z takim mostem. To ew. zobacz te numery liczników co to będzie. Ew. jeśli nie te, to jaki masz numer skrzyni by coś może ułatwił poszukiwania.
5 A 124 542 86 66 SPEEDOMETER
ONLY USED WITH ASD 220 KM
[125] ON VEHICLES WITH ASR/ASD/4-MATIC MODIFY TRACTION WARNI...
001 M
5 A 124 542 72 06 SPEEDOMETER
220 KM
001 M
5 A 124 542 73 06 SPEEDOMETER
Zastąpiono przez: A 012 542 18 06
- A
5 A 012 542 18 06 SPEEDOMETER
Zastąpiono przez: A 124 542 47 68
- A
5 A 124 542 47 68 SPEEDOMETER
Zastąpiono przez: A 124 542 48 68
- A
5 A 124 542 87 66 SPEEDOMETER
- A
5 A 124 542 48 68 SPEEDOMETER
220 KM
Post: czw lis 15, 2018 6:25 pm
Dj Maku oczywiście, że chciałbym mieć kreseczki jak dla piątki :)
Xytras te liczniki co wymieniłeś są od czterobiegowych a czy pasuja do mostu 3.46 to nie potrafię zweryfikować. Jedynie w opisach jest tylko ,że są od wersji 200 i 230.
Jaką mam skrzynię... nie mam pojęcia, może po vinie uda się określić:
Wdb1240821F299141
Zastanawiam się jeszcze czy te pierwszoseryjne liczniki mają ten sensor halla np do termometru?
Jeśli moja skrzynia ma nadbieg a czwarty bieg jest 1:1 to licznik od czterobiegowego powinien dobrze pokazywać?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw lis 15, 2018 7:27 pm
Licznik z vinu A1245423701 np. taki jak tutaj
Kod:
https://www.proxyparts.com/car-parts-stock/information/part-number/a1245423701/part/odometer-km/partid/8339669/
Most z vinu 3.27
Skrzynia 717.413 5 biegów
Ale głowy uciąć nie dam bo nawet w EPc Mercedesa zdarzają się błędy.
Post: czw lis 15, 2018 8:05 pm
Ale według epc mam teraz most 3.27?? Nie możliwe. Mam na pewno 3.92 i chcę zmienić na 3.46
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt lis 16, 2018 3:42 am
Potrzebujesz licznika z K w okolicy 825.
Post: pt lis 16, 2018 10:03 am
Tak, masz 3.92. To Co wyżej podałem to liczniki z kombi 230TE, bo tam jest most 3.46 (m.in.) i skrzynia 717.412, to nie jest czasem 5B?
Sedan 124.023 też ma taki most i skrzynię (czyli 3.46 + 717.413).
Finalnie szukasz licznika A1245427206 lub A1245428666 w wersji z ASD.
Post: pt lis 16, 2018 2:12 pm
Dzięki chłopaki za pomoc. Wiedziałem, że można na Was liczyć.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt lis 16, 2018 9:14 pm
Nie zakładaj takiego mostu do 220.
No chyba, że jeździsz nim tylko po autostradach/ekspresówkach
Post: pt lis 16, 2018 10:34 pm
No właśnie głównie autostrada i ekspresy i poza miastem. Jak widzę 3 tyś obrotów przy stówie to aż mnie boli [zlosnikz]
A tak poza konkursem, czemu odradzasz? W mieście będzie zamulał?
Słabszy M102 sobie radził a 150 konny M111 nie da rady?
Zobaczę jak będzie... jak będzie lipa to spróbuję z jakimś mostem 3.6x... 3.92 na trasy to pomyłka, zwłaszcza,że M111 warczy paskudnie przy wysokich obrotach i mimo wszystkich wygłuszeń, porządnego układu wydechowego jednak słychać ten silnik.
Jeździłem chwilę bmw e39 kombi z 6cio cylindrową benzyną i muszę z bólem przyznać, że było o wiele bardziej komfortowo niż w 124. E39 jakby stworzyli do długich tras.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob lis 17, 2018 6:49 am
Jeden detal - typ skrzyni i ilosc jej przelozen nie ma zadnego wplywu na licznik, bo pomiar predkosci jest z walu napedowego. Licznik dobieramy wylacznie pod dyferencjal.
