Dzisiaj jest pt gru 05, 2025 5:30 pm
Post: wt paź 16, 2018 4:55 pm
Jeszcze takiego przypadku nie miałem,mianowicie M103 z brakiem mocy pomimo ustawionego nowego potencjometra,wypełnienia itd.Odpala od strzału chodzi ładnie ale ruszenie tragedia.Wystarczy wykręcić z gniazda czujnik temperatury wtrysku 4 pinowy i wpiąć go luzem a silnik ożywa-jest moc,wkrecam we własciwe miejsce i znów to samo.Taki sam objaw na kilku czujnikach.Dopóki czujnik w gnieździe nie nabierze temperatury jest moc silnik nagrzany zero mocy.Komputer fiksuje czy co?
Post: pt paź 19, 2018 9:54 am
Numer GG: 1242472
W pierwszej kolejności sprawdź co pokazuje sterownik, czyli wypełnienie. ukaniu napisał spory poradnik jak postępować z KE-Jetronikiem - viewtopic.php?t=34349
+ W201 E18 ASB '91
- W201 D20 5'MSB '88
Post: pt paź 19, 2018 7:42 pm
Ja już wszystko posprawdzałem łącznie z zamianą komputera,zawsze ten sam objaw wypełnienie stoi na ok 50% i pomimo zmiany sondy na nową zmiany nie zauważyłem.Obstawiałem jakies zwarcie w ECU lub pętlę w kabelkach bo dopiero po rozgrzaniu komputer głupieje.
