Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 12:31 am
Post: ndz lip 29, 2018 9:41 pm
Od ubiegłego roku zauważam w 107 powracająca usterkę , przestaje wszystko działać co jest podpięte pod bezpiecznik oznaczony nr 7 a więc termometr, wentylator, dmuchawa. Bezpiecznik nie przepala się, po wyjęciu go i przeczyszczeniu styków wszystko wraca do normalności, lecz po wyłączeniu samochodu działa lub nie. Zanika też co parę skund sygnał na zasilaniu radia. Zastanawiam się czy nie wyjąć skrzynki bezpieczników i nie sprawdzić połączeń, bo być może na skutek czyszczenia styku poruszam nim i odzyskuje połączenie na moment. Z wyjeciem skrzynki bezpieczników może być chyba ciut roboty bo niefortunnie umiejscowiona jest przy małym palcu prawej nogi pasażera. Może jakaś podpowiedź, sugestia?
Post: pn sie 06, 2018 4:13 pm
Jak miałem kiedyś takie wędrująco-zanikające prądy w 124 to pomogła właśnie wymiana skrzynki bezpieczników.
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: ndz sie 12, 2018 10:22 pm
Wymień bezpieczniki na nowe wszystkie koszt 9 zł PLN
Post: pt sie 17, 2018 11:23 am
Tylko kup ceramiczne bo plastikowe są g*** warte.
Post: śr sie 22, 2018 1:14 pm
Nowe bezpieczniki pomagały na moment, wyjęcie skrzynki po wciągnieciu brzucha i czyszczeniu styków pomogło do któregoś odpalenia. Powód odkryty przypadkowo-stacyjka już wyrobiona i kluczyk nie odbija w pełni do "trzeciej kreski"
Post: sob wrz 01, 2018 8:25 pm
No to ciekawe a ile przebiegu ?
Post: pn wrz 03, 2018 7:38 am
Ponad 206 tys mil
