Dzisiaj jest sob lip 04, 2026 3:37 am
Post: ndz lip 29, 2018 2:00 pm
Cześć mam kłopot auto MB 107 560. Problem się pojawia podczas przyspieszania do 2500 obr jest ok potem szarpie i nie można mocniej przyspieszyć. Dzięki za podpowiedzi
Post: wt lip 31, 2018 12:11 pm
Z doświadczeń z 126, jeśli ma prawidłowy przekaźnik pompy (od V8 a nie R6), to szukałbym w brudnym filtrze paliwa lub wydajności pompy paliwa na początek...
js
Post: śr sie 01, 2018 7:34 am
Cześć a masz info ile ma przepchnąć ta pompa paliwa i w jakim czasie ?
Post: śr sie 01, 2018 10:49 am
jak pamiętam, to powyżej 100l/h i ok 5,5bara, -postaram się wieczorem zajrzeć do WIS'a i zweryfikować... I pewnie masz tam 2 pompy?
Pewnie gdyby nie dawały rady, to pod obciążeniem będzie siadać ciśnienie...
A złącze diagnostyczne co mówi o składzie mieszanki podczas szarpania? Świece suche?
Post: czw sie 02, 2018 11:16 pm
Tak dwie pompy są. Świece czarne
Post: czw sie 02, 2018 11:44 pm
Skoro czarne, to albo go zalewa, albo brakuje zapłonu (rozdzielacz/palec), albo zarzuca olejem...
Post: ndz sie 12, 2018 12:24 pm
Nie, kopułka i palec jak nowe przewody i świece tez, chyba że moduł do d
