Dzisiaj jest wt wrz 22, 2026 10:22 pm
Post: ndz cze 10, 2018 5:50 pm
Część mam pytanko do osób które to już robiły, czy trzeba wyjąć dyfer czy nie ma takiej konieczności. Wykręcając dekiel w dyferencjale słyszałem o zabezpieczeniach, od strony koła jest śruba, czy cos jeszcze? Dzięki za podpowiedzi
Post: ndz cze 10, 2018 6:15 pm
To znaczy wiem że od strony koła w piaście jest śruba, że trzeba zdjąć dekiel i zabezpieczenie na półosi ale czy wyjdzie czy trzeba opuszczać dyfer, czy ktoś zakładał zamienniki półosi? Na allegro po 244 zł a jedna guma 80 i kto to zakuje
Post: wt cze 12, 2018 9:49 am
Numer GG: 4141125
Cześć!
żeby wyciągnąć półoś od strony dyfra należy:
1. odkręcić korek WLEWU oleju - dzięki temu wiemy, że się odkręca i przy składaniu będzie można nalać oleju,
2. spuścić olej odkręcając korek SPUSTOWY,
3. lekko podnieść dyfer lewarkiem,
4. odkręcić dwie śruby (od strony dekla) mocujące dyfer do ramy
5. odkręcić dekiel,
6. wyjąć zabezpieczenie półosi wewnątrz dyfra - "C" z małym oczkiem na sztywny drucik do wyjęcia
i tyle...
a jeżeli chcesz fotostory to polecam fajny poradnik:
http://www.peachparts.com/shopforum/die ... axles.html
Strzała!
Student
PS.
Jeżeli coś napisałem źle to proszę kolegów o korektę...
W123 240D '83 - Taigabeige
601 923 947
Post: wt cze 12, 2018 8:46 pm
Odkrecenie zacisku ułatwia wyjęcie półosi z gniazda piasty Pozdro. Student a może już docent/doktor.
Post: śr cze 13, 2018 7:42 am
Dziękuję to wiem ale nie wiedziałem że wyjdzie bez kłopotu. Pozdrawiam
Post: sob cze 16, 2018 11:16 am
witam, czy osłony półosi są takie same od strony mostu jak i koła ?
Post: ndz cze 17, 2018 9:02 am
Wygląda to tak samo, jak wymienisz to napisz jak ci poszło, ja wymieniłem półosie . M
