Dzisiaj jest wt wrz 22, 2026 11:50 pm
Post: sob maja 05, 2018 10:00 am
Witam jestem nowy na tym forum z racji tego że kocham stare samochody stałem się posiadaczem c123 280ce 136kw ( 185km ) automat 125tkm i 1980 rok i z nim walczę teraz i proszę o pomoc i wyrozumiałość za czasem oczywiste pytania bo nie miałem do czynienia wcześniej z mechanicznym wtryskiem paliwa .
Mercedes stał od 1999 roku w tzw szopie pozalewany wszystkimi płynami na fula włącznie z benzyną po przywiezieniu auta do polski nadszedł czas go odpalić i co zrobiłem :
-wymiana olejów i płynów
-świece nowe przewody i kopułka sprawdzona iskra jest
-paliwo wymienione wraz z pompą paliwa i filtrem stara pompa nie działała
pierwsza próba dycha dycha i łapie i praktycznie nie ma wolnych obrotów delikatnie ok 1mm uchylę klapę przepływomierza to zaczyna chodzić w granicy 1000obr. ale przy próbie dodania gazu dławi się i gaśnie
po kilku takich próbach benzyna kapie z wydechu jakieś sugestie ?
czy pompa paliwa po przekręceniu zapłonu powinna pracować cały czas czy powinna dobić ciśnienie i rozłączyć się ?
u mnie po przekręceniu kluczyka pracuje cały czas .
Ktoś coś ma jakiś pomysł to proszę o podpowiedzi i z góry dzięki
-dziś dałem wtryski do czyszczenia wraz z rozruchowym
Post: ndz maja 06, 2018 4:23 pm
Witaj, Wilku odpalał ostatnio po identycznym czasie . Wyślij mu pw , zadzwoń lub znajdz loobos autocentrum Opole i wszystkiego się dowiesz
Post: ndz maja 06, 2018 6:32 pm
Super dzieki zadzwonię zobaczymy , głownie nurtuje mnie ta pompa paliwa czy powinna chodzić cały czas po przekręceniu klucza na zapłon czy powinna sie wyłączyć ?
Post: pn maja 07, 2018 11:21 am
Pompa chodzi cały czas. Z baku idą dwa przewody. Zasilanie i powrót ( z zaworem zwrotnym na końcu ).
pozdr
DC
Post: pn maja 07, 2018 5:11 pm
w moim 230ce po włączeniu zapłonu pompa paliwa nabija cisnienie przez 2-3 sekundy i zawsze się wyłącza. Cały czas chodzi dopiero jak silnik odpali. Wcześniej jak miałem uszkodzony przekaźnik pompy paliwa, to pamiętam że chodziła non stop na zapłonie
ex.
w123 200D '84
Chevrolet De Luxe '50
Ford Sierra XR4i '86
Subaru XT 1800 '87
Post: pn maja 07, 2018 6:23 pm
taurat pisze:
pozdr
DC
Tak idą tylko powrót to nadmiar o ile sie nie mylę i jeśli powrotem miało by cały czas wracać to jak uzyskała by ciśnienie bo zawór zwrotny jest po to by to paliwo utrzymać w rozdzielacze i powinien byc na zasileniu.
Czy u Ciebie pompa chodzi cały czas ?
Post: pn maja 07, 2018 6:26 pm
marcov12 pisze:
Tez myśle ze tak powinno byc , on chyba jest przy cewce zapłonowej na nadkolu ?
Post: wt maja 08, 2018 6:56 am
Zrobiłeś największą głupotę próbując odpalić silnik po tak długim postoju.Należało wyczyścić cały układ paliwowy łacznie z wyjęciem zbiornika,nowy filtr paliwa ,próba wydajności pompy,mycie wszystkich rurek,rozdzielacza,regulator termiczny do udrożnienia itd .Jeśli pompa przepchnęła dalej złogi z rurek i syf z baku to będziesz płakał i płacił.Kilka takich aut ostatnio uzdrowiłem więc wiem co piszę a co może być w takim układzie paliwowym po tylu latach stania mam udokumentowane zdjęciami.
Post: wt maja 08, 2018 8:19 am
hruścik pisze:
No , na szczęście nie całkiem , zanim próbowałem odpalić zrobiłem tak jak piszesz prócz sprawdzenie ciśnienia paliwa i regulatora termicznego nie ruszałem ale zbiornik przewody rozdzielacz i rurki były myte , teraz wróciły wtryski z czyszczenie i sprawdzenia myślałem że oprze się na nowych ale stare Pan zapewnia że są w idealnym stanie po mycjce ultradzwiękowej .
Sprawdzę i w razie czego udrożnię ten regulator termiczny ( muszę go najpierw znaleźć :) ) pompa paliwa jest nowa i myślę że jej wydajność będzie ok ale się sprawdzi .
Przekaznik pompy paliwa znajduje się obok cewki zapłonowej ? bo chyba z + cewki jest do niego przewód ?
Post: czw maja 10, 2018 6:42 pm
Pompa powina chodzic 3,5 sekund az nabije paliwo przy przekreconym zaplonie takie dzialanie pompy jest prawidłowe.
Ale nie raz miałem sytułacje po zmianie pompy na jakaś podrobe ze chodziła cały czas na zapłonie wiec tym bym sie nie przejmował
Ja bym zaczoł od dokladnego sprawdzenia wtrysku, widocznie ma za bogatą dawke paliwa i go zalewa
Post: pt maja 11, 2018 1:06 pm
Mati123 pisze:
Dziękuję ,jak tak ma być to muszę to ogarnąć mam już nowy przekaznik pompy paliwa boscha może go podmienię jak poskładam wszystko i dalej będzie pracować cały czas , wreszcie dostałem dzisiaj rurkę wtrysku rozruchowego która mi pękła przy wyciąganiu może dzisiaj uda mi się to skręcić i spróbować odpalić
Post: sob maja 12, 2018 9:13 am
regulator ciśnienia paliwa ma ktoś patent jak go sprawdzić na "stole" ?
Post: śr maja 16, 2018 7:47 am
Na stole będzie ciężko go sprawdzić,trzeba go rozebrać,umyć,sprawdzić działanie cewki na bimetalu,skręcić i do auta.Sprawdź jeszcze działanie regulatora powietrza dodatkowego(wkręcony w blok pod kol.ssącym na 2 śrubki,dochodzą do niego rurki gumowe czarne grubości kciuka).Bardzo ważne aby zbiornik był czysty i drożny.A w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia w układzie zapchany/zardzewiały jest powrót w zbiorniku.
Post: pt maja 18, 2018 7:41 am
ok , to większość rzeczy ogarnięte , odkręciłem jeszcze przepływomierz od regulatora i jeszcze wydaje mi się że tłok w regulatorze ciężko chodzi , pomyję to benzyną ekstrakcyjną i jutro po południu myślę że wezmę się za składanie i kolejna próba odpalenia.
Post: pt maja 18, 2018 1:35 pm
Tłok w regulatorze czyli w rozdzielaczu? Jeśli nie masz myjki ultradzwiękowej a we wnętrzu będzie rdzawo to kaput.
