Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 6:32 am
Post: wt maja 08, 2018 10:55 am
Dzien dobry,witam wszystkich serdecznie.
Mam problem z silnikiem w moim SL 560.Wczoraj oddalem go do mechanika i ten zrobil test,stwierdzajac ze jest problem od strony pierscieni-puszczaja.Stwierdzil,ze najlepiej kupic nowy silnik,remont jest nieoplacalny.Niestety z dostaniem takiego silnika jest rowniez problem i do tego sa dosc drogie.
Czy znacie moze kogos w Trojmiescie lub w poblizu,kto zajalby sie silnikiem,sprawdzil czy jest szansa go uratowac?
Prosilbym o pomoc i porade.
Marcin
Post: śr maja 09, 2018 11:53 am
zrobił test czyli mierzył ciśnienie sprężania ? jeśli tak to co wyszło i czy robił próbę olejową ?
Już tak pomijając jeśli pierścienie są zapieczone to może je uratować nafta kiedyś do starego porsche lałem na tłoki przez ładnych parę dni chyba z 4 litry przelałem zanim pierścienie puściły i obyło się bez rozbierania .
Post: śr maja 09, 2018 7:50 pm
Ratój swój silnik i zmień mechanika.Inny silnik też będzie do roboty.Po tylu latach każdy z tych silników jest do rozebrania a luzy na zamkach przekraczają wszelkie normy,do tego ślizgi + łyżwa napinająca.Jak znam te silniki to progów nie będzie-honowanie nowe pierścienie i do przodu.W 20tyś się lekko wyrobisz pod warunkiem że reszta detali jest ok w tym silniku.
