Dzisiaj jest ndz lip 05, 2026 2:17 am
Post: czw lut 15, 2018 10:18 am
Panowie tak z ciekawości chciałem zapytać czy jest gdzieś podana minimalna grubość stabilizatora przód do W124, z tego co wiem to jest kilka rozmiarów wewnętrznych średnic gum, chciałem to dobrać jakoś rozsądnie bo wydaje mi się, że mam trochę za duży luz.
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: czw lut 15, 2018 1:13 pm
Numer GG: 1242472
http://www.w124performance.com/images/W ... aybars.pdf
+ W201 E18 ASB '91
- W201 D20 5'MSB '88
Post: sob lut 17, 2018 8:19 am
Dzięki - czekam na trochę ciepła i będę walczył.
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: pt lut 23, 2018 1:09 pm
Z tego co pamiętam są tylko 2 rodzaje grubości dostępne bez kłopotu
Post: pn lut 26, 2018 3:27 pm
Marian-m110 pisze:
Bardziej zastanawiam się nad "zużyciem" samego drążka stabilizatora, być może guma o zbyt dużej średnicy, ale z tego co pamiętam to ostatnio opaski dociągnięte na maxa a i tak spory luz był. Chcę sprawdzić czy drążek nie stracił wymiaru. Bo gumy to pewnie zwyczajowo się wybiły.
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: pn lut 26, 2018 5:04 pm
Raczej stracił.
Można napawać i szlifować, ale pewnie da się dostać jeszcze dobry używany .
Post: pn lut 26, 2018 7:19 pm
Drut nie bardzo się zużywa max 0,03 mil sprawdzić trzeba czyszcząc farbę obok miejsca mocowania , ale ja miałem wybite półpanewki
Post: śr lut 28, 2018 8:22 am
Marian-m110 pisze:
Też ciekawa koncepcja z tymi panewkami... czekam na wiosnę, lista rzeczy do zrobienia rośnie ;)
Jedyną dobrą rzeczą przy wybitej gumie jest to, że przestał mi pękać łącznik stabilizatora bo średnio co pół roku musiałem wymieniać ....
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: pt mar 02, 2018 12:45 pm
berts pisze:
Bo ta guma ma się obracać. Skoro pękał to się nie obracała. Walczyłem z tym 2 lata.
Post: wt mar 06, 2018 8:16 pm
bary123ce pisze:
berts pisze:
Może za ciasno to skręciłem wszystko, stosowałem się do zaleceń, że fura na kołach nie w powietrzu, nawet druciakiem walczyłem i posmarowałem ludwikiem żeby się obracało... no ale może z czasem się znowu zapiekło.
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: sob mar 10, 2018 4:58 pm
Dziś miałem na stole stabilizator z przebiegiem 400 000km.
Wymiana gum kompletu.
Te bliżej silnika mają 28 mm te bliżej kół chyba 22 , na pewno sa mniejsze.Półpanewki też są inne i nie są zamienne .
Sam drążek w miejscu gum mniejszy o 3mm po 23 latach i przebiegu jak wyżej.
Nie wiem skąd te 0.03mm??
Skręcić te pół panewki większe jest dobrze , ale te bliżej kół to lipa straszna.
Z wahacza wystaje gwint , który można zwykłym kluczem urwać .
Trzeba wtedy wiercić , odginać blaszkę wahacza , wkładac nakrętkę , masakra trzeba uważać.
Zanim się weźmiesz za wymianę oblewaj tą przy kołach płynem hamulcowym tydzień wcześniej.
Jakby co łatwo się wierci , miękkie śruby te gwinty , a i da się tam wcisnąć nakrętke i ją zaklepać potem.
Nie wiem czy dobrze widzę, ale u Ciebie jest śruba wkręcona w wahacz?
Mam na myśli tą na dole .
Post: ndz mar 11, 2018 8:17 pm
Dodam jeszcze, że ustało wibrowanie kierownicą przy prędkości od 90 do 105 .
Jaki miały na to wpływ gumy stabilizatora to pojęcia nie mam.
Post: wt mar 13, 2018 1:24 pm
THC pisze:
Cześć,
Dzięki za instruktarz, niby prosta sprawa a mogłaby mnie zblokować na parę dni ;) teraz wiem, że jednak trzeba się lepiej do tego przygotować. Tak z ciekawości to zostawiłeś stabilizator czy szukałeś używki? Udało się wygubić te 3 mm ?
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: wt mar 13, 2018 4:33 pm
Zostawiłem stary , tylko zaznacz go sobie bo w pierwszej chwili chciałem na odwrót zamontować , a nie jest zbyt poręcznie go pakować na miejsce:)
Przy łącznikach wyszło ładnie , półpanewka docisnęła gumę do drążka, takze jeszcze te 3mm nie zrobiły różnicy .
Przy kole podobnie .Jest ok, na pewno nie ma luzu bo ustało głuche stukanie, a podejrzewałem końcówki drążków.
Kiedyś w 123 widywałem stabilizatory wyżarte strasznie miały 1/3 mniejszy obwód i wtedy juz było słabo .
Półpanewki dokręciłem do końca, aż doszły do uchwytu i do wahacza .
Stare gumy i nowe gumy łatwo zbija/nabija się młotkiem , nawet nie trzeba niczym smarować .
Wiadomo,że trzeba posmarowac smarem właśnie te wyżarte miejsca żeby łączniki nie strzelały.
Stabilizator pracuje też przód tył, kiedy koło wisi łącznik jest wygięty ,ale kiedy juz postawisz to się prostuje .
Post: pt kwie 20, 2018 11:30 am
Czołem,
Wyrwałem chwasta, tak jak pisał wcześniej THC nie obyło się bez walki.
Dolne szpilki wkręcone w wahacz w środku wahacza nakrętka ? nie wiem czy tak było w oryginale. Górna z jednej strony przyspawana, z drugiej zwykła śruba. To co mogłem dałem nowe, ale do tematu chyba trzeba będzie wrócić.
Zaszalałem i kupiłem nowe panewki Lemfordera, ale masakrycznie utrudniały dokręcenie nakrętek. Trochę inaczej profilowane, niż stare i nawet cienkościenną nasadką miałem kłopot żeby to połapać. Na drążku większych śladów zużycia nie zauważyłem. Założyłem nowy wspornik i zobaczymy ile to pojeździ ;)
Przy okazji zaliczyłem rundkę w koło komina :)
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
