Dzisiaj jest ndz lis 08, 2026 5:48 pm
Post: czw mar 08, 2018 8:03 pm
Witam, mam problem z odpaleniem Mercedesa SLC w107 3,5 D-Jetronic 73r.
Kupiłem go z niedziałającym silnikiem. Silnik kręci, iskra prawidłowa a zapłonu brak. :( ewidentny brak paliwa.
Uważam, że problemem jest sterowanie wtrysku. Po włączeniu zapłonu i dodawaniu gazu słychać cykanie wtrysków, pompa paliwa również działa.
Wyciągnąłem listwę z wtryskami i sprawdzałem czy wtryski podają paliwo, okazało się, że przy wspomnianym dodawaniu gazu widać wtrysk paliwa lecz przy kręceniu rozrusznikiem wtrysku paliwa brak.
Sprawdzałem instalacje z silnika do ECU, wyjmowałem aparat zapłonowy i sprawdzałem styki odpowiedzialne za sterowanie wtryskiem i wszystko wygląda dobrze.
Proszę o jakąś podpowiedź co mogę jeszcze sprawdzić.
Post: pt mar 09, 2018 4:51 pm
To, ze pompa chodzi to nie znaczy, ze wytwarza cisnienie. Manometr w uklad i sprawdz.
Post: pt mar 09, 2018 8:41 pm
Masz rację, ciśnienia jeszcze nie sprawdzałem. Tylko, że przy dodawaniu gazu na włączonym zapłonie wtryski podają paliwo wiec czego nie podają przy kręceniu rozrusznikiem?
Post: ndz mar 11, 2018 12:16 am
To coś ściemniasz bo jak wtryski mogą podawać paliwo przy włączonym zapłonie skoro silnik się nie obraca, a co za tym idzie, nie kręci się aparat zapłoniwy, który steruje wtryskami?
Spróbuj zapalić na jakimś "samostarcie" i zobacz czy będzie dalej chodził. Jeśli tak to wtrysk rozrychowy nie działa. Jeśli będzie gasł to znaczy, że nie ma paliwa.
Wtedy albo spusty w aparacie zapłonowym nie majaą styku albo masz zatkany układ paliwowy albo pompa albo regulator ciśnienia albo.... inne ale to wróżenia z fusów.
Zakładam, że zapłon i rozrząd sprawdzałeś? Bo jak nie to od tego bym zaczynał.
Spusty w aparacie nie sprawdzaj na oko tylko miernikiem.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt mar 23, 2018 1:06 pm
Najpierw sprawdzamy działanie układu zapłonowego ,jeśli zapali na innym paliwie(ja mam prowizoryczną instalację gazową do tego układu)to szukamy po kolei :
-pompa paliwa i ciśnienie w układzie -2,2 bar
-rozdzielacz w aparacie-styki,palec kopułka
-potencjometr przepustnicy-bardzo ważne jest jego ustawienie
-komputer moze być zalany bo nad nim lubi robić się dziura ,uszkodzony
-wtryskiwacze-żadko ale wysiadają lub leją
Po ustaleniu właściwego ciśnienia do sprawdzenia czy wtryski działają wystarczy odpiąć jedną wtyczkę z wtrysku i wpiąć w inny dodatkowy wtryskiwacz zasilony z magistrali po kolei zamieniając wtryski które sprawdziliśmy.Układ bedzie działał poprawnie jeśli zgramy zapłon z ustawieniem potencjometra oraz pod warunkiem że nie zbiera lewego powietrza.Przy źle działającym układzie w kolektorach wydechowych mogą zostać zapchane światła wydechu z cylindra.I tak po tylu latach silnik cały do rozebrania.Mam 3 takie silniki na stanie jeden kończę remontować ,mogę tylko powiedzieć-trzymaj się za kieszeń bo ceny części wyrywają z kapci.
Zdjęcie0227.jpg [ 78.23 KiB | Przejrzano 7230 razy ]
Zdjęcie0232.jpg [ 111.93 KiB | Przejrzano 7230 razy ]
Zdjęcie0256.jpg [ 148.29 KiB | Przejrzano 7230 razy ]
