Dzisiaj jest śr paź 07, 2026 5:46 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt cze 06, 2017 4:25 pm
Kij wie co było dokładane bo koneser się chyba już sam pogubił w tym co robił i co miał zamiar zrobić. Tempomat to może miał zamiar dołożyć ale nie ma nawet manetki ;)
W weekend wyjmę licznik i zobaczę co jest.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt cze 06, 2017 5:37 pm
A masz tam termometr? W sensie wskaźnik temperatury zewnętrznej? Jak stoisz w korku to temperatura rośnie czy wskazania się blokują? Jak rośnie to czujnik uszkodzony, tylko czy on ma jakikolwiek wpływ na odcięcie obrotów w m111, to nie wiem, ale nie zdziwiłbym się za bardzo. Mi to unieruchomiło tempomat, a podejrzewałem przepustnicę.
Post: śr cze 14, 2017 10:26 pm
Rozłącz tempo mat i zobacz.
Post: śr cze 14, 2017 10:45 pm
Tam nie ma tempomatu... a jesli miałby być to gdzie go rozłączyć? Gdzie szukać elementów?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob lut 03, 2018 6:30 pm
Temat powraca. Kliszz dokładany był tylko termometr przez "konesera". Podpiął go chyba dobrze. sygnał halla do termometru podczepił na skrętkę do kabelka wychodzącego od zegarow. Zrobił jak umiał ale merytorycznie poprawnie :).
THC:
Dziś przejechałem się bez zegarów i dalej jest to samo. Na jedynce odcina obroty na czterech tysiącach. Na innych biegach kręci do końca.
Jak sprawdzić czy czujnik halla działa poprawnie?
Zasilanie i masę ma poprawną.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn lut 05, 2018 6:46 pm
Poratuje ktoś schematem el do tego silnika (M111). Dzis sprawdziłem czujnik przy zegarach i też podmieniałem na inny. Oba działają, tzn dają napięcie na bolec podczas jazdy.
Problem tkwi gdzie indziej. Odcinka występuje do prędkości 50 km/h. Gdy auto toczy się powyżej tej prędkości to obroty idą do końca.
Początkowo myślałem, że tylko na jedynce bo na tym biegu nie można pojechać szybciej niż 50.
Czyli rozpędzam auto do 60, wrzucam luz, odcinki nie ma. Rozpędzam do 48, wrzucam luz, odcinka występuje.
Czy sygnał z czujnika halla powinien iść do sterownika silnika? Jeśli tak to na który pin we wtyczce?
Pomóżcie ze schematami...
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn lut 05, 2018 6:57 pm
Zobacz tu:
http://postimg.org/image/u1ss3f48j/
https://postimg.org/image/70p206sux/
Post: pn lut 05, 2018 9:15 pm
Masz te schematy bardziej czytelne? Albo powiedz jak to zapisać, żeby po powiększeniu było coś widać?
Byłoby super
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn lut 05, 2018 9:18 pm
Spoko zapisałem, będę studiował
Dzięki!
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn lut 05, 2018 9:22 pm
Już przestudiowałem. Potrzebny jest taki schemat, który pokaże wszystkie piny we wtyczce nr1 tego modulu N3/4.
A najbardziej interesuje mnie pin nr8 we wtyczce nr1.
Masz Łukasz taki schemat?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn lut 05, 2018 10:03 pm
Takiego nie mam.
Post: pn lut 19, 2018 6:12 pm
Temat jest dalej miętolony ale bez Waszej pomocy ze schematami elektrycznymi będzie dupa. Szukałem w sieci, niby taki popularny silnik, ale schematów nie znalazłem.
Jest jeszcze pomysł, że po wszysktich awariach elektrycznych ktoś zapodał sterownik silnika od automata i sterownik cały czas widzi że auto stoi. Wyczytałem w wisie, że przy wymianie sterownika, trzeba go zakodować z jaką skrzynią ma pracować. Tu pojawia się kolejny problem, bo nie znam nikogo we wrocławiu, kto ma HHT, który dogada się ze sterownikiem od starego mercedesa.
SD, który ja posiadam też nie potrafi tego zrobić. W140, okulara i nowsze widzi bez problemu ale tego dziada nie chce czytać...
Może znacie kogoś na terenie dolnego śląska, kto ogarnie temat?
Albo pomóżcie ze schematami, wtedy zrobimy tak, że nie będzie w ogóle odcinki i ch...
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn lut 19, 2018 8:21 pm
Daj sobie z tym spokój.
Popatrz na to od innej strony-jeździsz bezpiecznie :).
Post: pn lut 19, 2018 11:16 pm
Dałbym spokój ale jest to irytujące zjawisko. Przy przełożeniu mostu 3.92 to auto na 1 biegu wkręca się na obroty błyskawicznie i 4tys obrotów osiąga dosłownie tak, jakbyś na postoju wcisnął gaz. Ruszasz i nagle kotwica. Ja już się przyzwyczaiłem i na słuch zmieniam na 2 ale inni myślą, że coś się popsuło... :)
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr paź 16, 2019 8:38 pm
Jako że jestem na urlopie to wreszcie jest chwila żeby poeksperymentować z wozem.
Po podłączeniu SD okazało się, że sterownik silnika był zmieniany i jest zakodowany jak dla auta z automatem. Po zakodowaniu na manual odciny na luzie nie ma [happy]
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
