Dzisiaj jest wt wrz 22, 2026 11:53 pm
Post: pt sty 26, 2018 6:46 pm
Po odpaleniu na zimnym nie trzyma obrotów pochodzi 3-5 sekund i gaśnie.
Po dodaniu gazu w pierwszym zakresie klapka przy rozdzielaczu stuka.
LPG nie ma i nigdy nie było.
Kable świece kopułka i palec wymienione na nowe.
Kable na kopułce ustawione od lewej śruby kopułki w kierunku wskazówek zegara nad śrubką
2-4-1-5-3-6.
Położenie palca zgadza się z GMP 00 na kole pasowym (dział warsztat).
Gdy włączę zapłon i nacisnę klapkę przy rozdzielaczu słychać jak podaje paliwo.
Jak się rozgrzeje 70-80 stopni to już nie gaśnie ale kultura pracy nie jest jakoś super zadowalająca.
Podciśnienia są na swoim miejscu.
Co odpowiada za ssanie w m110?
Gdzie szukać usterki?
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: sob sty 27, 2018 12:05 pm
Na zimnym silniku wtryskiwacz dodatkowy i regulator ciśnienia paliwa obok grodzi z lewej strony od kierowcy , czy gaźnik TZ płynnie pracuje i czy pod rozdzielaczem jest szczelnie? Oprawy wtrysków i cała reszta musi być szczelna dolot , jakie ma obroty ?
Post: śr sty 31, 2018 1:09 am
Przyjedź do mnie to ci to zrobię [zlosnikz] Więcej info na priv
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: czw lut 08, 2018 3:28 pm
Problem rozwiązałem. :)
Uszkodzona okazała się odma która odpowiada za wolne obroty.
Umiejscowiona jest w tylnej części kolektora ssącego ( koło serwa) o średnicy wewnętrznej 8mm.
Łączy kolektor ssący z tzw. regulatorem rozgrzania (Warm-up Regulator).
Nr odmy A1100780081 został zastąpiony A1100780281 ale cena w aso powala za 30cm przewodu ponad 130zł...
Dla przypomnienia wolne obroty regulujemy plastikową śrubą koło aparatu zapłonowego.
Do regulacji potrzebny jest długi płaski śrubokręt.
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: ndz lut 18, 2018 9:06 pm
Brawo [zlosnikz]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
