Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 12:58 pm
Post: pn sty 15, 2018 8:28 pm
Cześć,
Podobno nie ma głupich pytań, żal nie zaryzykować. Wraz ze spadkiem temperatur zauważyłem coraz większy wyciek płynu chłodniczego, plama z dnia na dzień coraz większa, wydawało mi się, że cieknie chłodnica, ale po demontażu osłony od spodu widać, że wyraźnie cieknie z chłodnicy klimy. I tu mam dylemat to co cieknie z chłodnicy klimy to płyn chłodzący, czy czynnik z klimatyzacji? a płyn wydostaje się w innym miejscu ? Organoleptycznie lekko śliskie dokładnie tak jak płyn chłodzący, niemniej jednak wolę się upewnić .
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: wt sty 16, 2018 9:26 am
Z klimy to raczej nic nie wycieka, bo tam przecie gaz jest ! Jedynie olej, ale nie ma go na tyle, żeby robiła się plama na podłodze..
Pewnie chłodnica " wody" się rozszczelniła i ścieka po chłodnicy klimy.
Najlepiej sprawdz co to jest przez polizanie. Weź na koniec palca i spróbuj. Jak słodkie to płyn z chłodnicy.
Jak nie słodkie to pożycz latarkę UV i zobacz czy plama świeci.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr sty 17, 2018 1:17 pm
Tak mnie coś chwilowo zamroczyło, zdecydowanie cieknie płyn chłodniczy.
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
