Dzisiaj jest wt wrz 22, 2026 11:50 pm
Post: śr sty 10, 2018 3:01 pm
Szukam tematu założonego dawno temu, dotyczącego montażu V8 w W123. Ktoś to robił w Coupe, ale nie moge znalexc tego tematu. Jakby ktoś mi pomógł, to byłbym ogromnie wdzięczny.
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: śr sty 10, 2018 4:53 pm
Robił to wiele lat temu Voitass, spróbuj przeszukać jego posty.
Post: śr sty 10, 2018 6:58 pm
A co chciałbyś wiedzieć o takim swapie?
Ja wkładałem do swojego CE motor M119 ale trzeba trochę przerobić karoserię, żeby to się zmieściło. M119 jest strasznie szeroki i bez cięcia kielichów nie da rady. Sporym wyzwaniem jest też wyprowadzenie wydechu po stronie przekładni kierowniczej. Ja miałem zamontowaną listwę z okulara ale wróciłem do oryginalnej przekładni i teraz robię nowy wydech. Przekładnia z w210 nie zdała egzaminu bo była za szeroka a drążki za krótkie, co powodowało skręt kół przy pionowych ruchach zawieszenia. Były to minimalne skręty ale auto prowadziło się po prostu źle.
Pamiętaj, że motor to nie wszystko. Tylne zawieszenie, hamulce, skrzynia, elektronika , aku do bagażnika, pojemniki na sterowniki, chłodnice wody, oleju, węże od wody,weże od klimy i wiele innych musisz przerobić.
Natomiast M117 wchodzi "bez mydła". Nic nie musisz przerabiać ale osiągi tych motorów są do dupy w porównaniem z nakładem pracy.
Zdrowy M110 na ostrych wałkach będzie lepszy niż rozklekotany M117.
M119 w CE powoduje zawsze uśmiech na mordzie ale jeśli nie umiesz ciąć, spawać, nie masz dużej wiedzy w dziedzinie "kręcenia śrubek", to odpuść sobie.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr sty 10, 2018 9:59 pm
Gregorr z Opola ma 123ce z M117
Post: czw sty 11, 2018 9:51 am
jakub_gozdzik pisze:
Chciałbym wiedzieć w zasadzie wszystko. Równiez chciałbym zrobić sobie takie V8 Coupe.
W sumie tamten temat czytałem parę lat temu, w jakimś starym moim poście ktoś go podlinkowywał, ale link nie działa i nie wiem czy temat został skasowany, czy po prostu przekierowanie nie aktywne. W tamtym temacie było wszystko zgrabnie opisane, zakończyłem jego czytanie na doświadczeniach z chłodnicą, bo ponoć oryginalna z W123 nie była wydajna. Z tego co pamiętam, to nie było info o wycinankach w karoserii i kielichach, natomiast były przeróbki kolektorów bo faktycznie się nie mieściły. Podobno silnik ze skrzynią się zmieścił, fakt że na styk, ale wystarczyło jedynie zamienić chyba łapy, nasepnie kwestia elektryki, chłodzenia, chamulców, dyfra itp, tyle z tego pamiętam.
ex:
Post: czw sty 11, 2018 11:15 am
http://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?t=4933
Post: czw sty 11, 2018 11:26 am
Tak, to chyba ten, ale nie wiem czy to nie jest jakaś kontynuacja, bo z tego co pamiętam, to był jakiś szerszy opis zabiegu.
Mimo wszystko wielkie dzięki Kubol.
ex:
Post: śr sty 24, 2018 10:24 pm
http://forum.w114-115.org.pl/viewtopic. ... rezentacja
Mercedes C123 500 CE 81' ... no bardzo lubię jeździć tym samochodem :)
Mercedes W124 320 E 92' + LPG ... diabeł w owczej skórze
Suzuki SV 1000 S 05' - dostawca emocji
KTM Hobby 3 81' - 2 gang - Puch - 2,2 PS - jest moc ;)
