Dzisiaj jest ndz lis 08, 2026 3:56 pm
Post: czw gru 21, 2017 9:09 am
Numer GG: 2149134
Witam.
Jak w temacie. Z racji, że skrzynia nie pracuje idealnie, to do końca nie jestem pewien ile mam przełożeń. Mogą być 3 lub 4.
Może optycznie idzie poznać po skrzyni?
Nr skrzyni: 109 270 21 01 005 119
Nr silnika: 117.984-12-004559
VIN: 108.068-12-004671
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
W108 280SEL 4.5 1971
Post: czw gru 21, 2017 10:20 am
Obstawiam 3 biegi.
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: czw gru 21, 2017 2:31 pm
To nie jest numer skrzyni. Numer będzie nabity na stopce, a nie odlany na obudowie.
Post: czw gru 21, 2017 5:17 pm
przemulek pisze:
Obstawiam 3 biegi.
Brak uzasadnienia opinii jest zmora dzisiejszych dyskusji.
Zmora jest tez ze w kwestii ilosci biegow wystarczy dzisiaj miec opinie.
Np uwazasz, ze ma 3 biegi i zawsze mozesz powiedziec, ze masz prawo do wlasnej opini na temat ilosci biegow.
Np jesli w ciagu cyfr ze stopki odczytasz nastepujacy ciag cyfr: 722201, to oznaczenie skrzyni w literaturze wyglada tak: K4A 040, gdzie 4 to ilosc biegow.
Post: czw gru 21, 2017 11:18 pm
W116 z tym motorem ma trzy biegi wiec 108 tym
Ale według tabelek ze strony klubu niektóre niby miały czterobiegowy automat, hm dziwne.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt gru 22, 2017 8:40 am
_me: how_ pisze:
przemulek pisze:
Obstawiam 3 biegi.
http://www.w114-115.org.pl/dane/dane.php?id2=216120&id=1216 - zapraszam do lektury.
Poza tym, jeżdżę taką wersją i mam porównanie do automatu mercedesa z 4 biegami.
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: pt gru 22, 2017 12:10 pm
108.067 i 108.068 czyli amerykanskie 4.5 mialy owszem W3A 040, ale jesli autor watku ma problemy z praca skrzyni i w dodatku nie jest pewien, czy ma 4. bieg, to nalezy sprawdzic co faktycznie jest w aucie, a nie obstawiac.
Post: pt gru 22, 2017 2:09 pm
Numer GG: 2149134
THC pisze:
Kiedy właśnie mam nabity ten nr
https://youtu.be/Tovb9bM4v90
Post: sob gru 23, 2017 7:12 am
No to nie pojedziemy z natury, bo wyglada na to, ze typ skrzyni w numerze czesci umieszczali od ktoregos momentu.
Z tasmy zjechal z nowsza, trzybiegowa skrzynia.
Post: ndz gru 24, 2017 11:05 am
Witam. Czcę się podłączyć pod ten temat. Mam 114 250CE z 1971r z automatyczną skrzynią. Niewiem jaką mam skrzynie 3 czy 4 biegową?
Biegi wchodzą ładnie do 3. Na 3 jechałem 140 i niechciał przeżucić na 4. Niewiem czy ciś mam zepsute czy tylko 3 biegi są. Chciałbym to wiedzieć i poniżej przesyłam zdjęcia skrzyni ( przedostatnie zdjęcie (nr5) przedstawia inny sterownik od 116). Z fabryki skrzynia wyszła z numerem 51878 a obecnie posiada o numerze 47186. Posiadam inny sterownik skrzyni od 116. Po zamontowaniu też są tylko 3 biegi. Sterownik był rozbierany i złożony na nowo. Brakowało tylko 1 sprężynki ( cały schemat rozebrania i złożenia znalazłem na angielskim forum krok po kroku). prosze o wasze opinie i sugestie.
6.jpg [ 115.76 KiB | Przejrzano 7151 razy ]
Komentarz: sterownik
5.jpg [ 140.59 KiB | Przejrzano 7151 razy ]
4.jpg [ 144.64 KiB | Przejrzano 7151 razy ]
3.jpg [ 114.54 KiB | Przejrzano 7151 razy ]
Komentarz: skrzynia
2.jpg [ 112.49 KiB | Przejrzano 7151 razy ]
Komentarz: skrzynia
1.jpg [ 109.21 KiB | Przejrzano 7151 razy ]
114 250CE z 1971
EX 116 280S z 1976
Post: pn sty 15, 2018 4:31 pm
Może ktoś coś wie na ten temat w wiadomości powyżej
114 250CE z 1971
EX 116 280S z 1976
