Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 2:26 am
 Tytuł: W124 światła
Post: czw lis 16, 2017 11:17 am
Witam.
Jak w temacie mam problem z przednim oświetleniem w Mercedesie.
Przy próbie włączenia "długich" świateł przed autem tylko ciemność widzę. Światła drogowe do jazdy dziennej działają za to normalnie.
Elektryk stwierdził, że manetka od świateł/ kierunków/ wycieraczek jest do wymiany.
Czy w w124 był montowany tylko 1 typ tej manetki?
Może ktoś podzielić się uwagami jak ją wymontować/ zdemontować?
Z góry dzięki za pomoc.
Ad_am
Post: pt lis 17, 2017 1:14 pm
Numer GG: 8740062
Ja u siebie miałem to samo i wymieniłem manetkę, ale ktoś na tym forum ostatnio pisał, że jakimś szprejem tam psiknąć i ustąpiło ;-) Poszukaj na forum. Samą manetkę trzeba odpiąć od gniazda elektrycznego w otchłaniach pod kierownicą, wcześniej odkręcić kierownicę, jakieś specjalnie skomplikowane to nie jest.
Post: sob lis 18, 2017 8:41 am
Ja też obstawiam przełącznik zespolony.
Były ogólnie 2 rodzaje - pierwsza i druga seria miały taki sam, trzecia miała o innym kształcie, wygięty taki w stronę kierowcy, wychodzi z kierownicy rownolegle do deski rozdzielczej i w połowie się wygina w stronę kierowcy, wcześniej od razu wychodzi zakrzywiony. Szczerze nie mam pojęcia jak z zamiennoscią ich, w sensie czy będą pasowały do wycięcia w obudowie kolumny.
No i W/C mają taki sam, natomiast kombi mają inny - chodzi o włączenie tylnej wycieraczki jeśli włączona jest przednia i wrzucamy wsteczny bieg.
Post: wt gru 05, 2017 6:41 pm
No mi to padło . Włączając światła drogowe gasną mijania , gaśnie całość z przodu poza pozycją.
W obudowie kolumny kierownicy można zdjąć zaślepkę przy dźwigni i prysnąc kontaktem jakimś.
U mnie to zadziałało, ale na pewno jest uszkodzona ta manetka nic innego nie ma w tym systemie ciekawego co by sie mogło zepsuc z takim objawem.
