Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 7:49 am
Post: ndz paź 29, 2017 11:21 am
Stało się niedawno. Jak się zagrzeje to wskazówka głupieje i skacze wysoko pod 120stopni, wtedy silnik przerywa, nie jedzie a na postoju potrafi zgasnąć.
Wiązka silnika robiona oczywiście. Wymieniłem czujnik jednopinowy temperatury - ten co idzie na zegary. Nadal skacze ta wskazówka. Jak włączę ogrzewanie i nie dochodzi wskazówka za wysoko to wtedy nie skacze i jedzie normalnie.
Od czego zacząć i jak w warunkach garażowych?
Auto to 500E z 1992 326 KM do tej pory bez żadnych usterek, wymieniane wszystko co się dało na bieżąco.
Post: ndz paź 29, 2017 3:34 pm
Masa ginie. Wszystkie pod maska do przejrzenia i przeczyszczenia, wlacznie z ta na dole gruba na laczeniu silnik-skrzynia-nadwozie i ta pojedyncza na kolektorze ssacym pod filtrem powietrza.
Post: ndz paź 29, 2017 4:26 pm
Dzięki za podpowiedź! Będę działał!
Andrzejo pisze:
W tym modelu tam chyba nie ma masy? Albo gdzie indziej?
Post: ndz paź 29, 2017 6:02 pm
Jest pojedynczy kabelek z oczkiem, brazowy, w okolicy grubej odmy od przepustnicy. Przykrecony do kolektora ssacego.
Post: czw lis 02, 2017 6:55 pm
Cześć,
połącz na próbę grubym przewodem "-" akumulatora z dobrą i pewą masą silnika. Ja połączyłem ze śrubą alternatora. Miałem podobny problem. Samochód 123 z silnikiem 250, temperatura skacze do 120, inne wskażniki żle pokazują. Silnik nie przerywał, ale zaczęły się problemy z ładowaniem. Nie mogłem znależć przyczyny. Ten przewód rozwiązał wszystkie problemy, a ładowanie było słychać. To nic nie kosztuje, a może się uda.
Post: czw lis 02, 2017 7:03 pm
Dzięki Panowie - tak zrobię jak radzicie, ale niech przestanie padać.
Post: wt gru 26, 2017 6:46 pm
Sprawdziłem masę i winna była luźna śruba masy skrzynia - silnik - podwozie !
Bardzo dziękuję za pomoc !
